Polo 2F G40
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Re: Polo 2F G40
Мнениеот 1bar » Вто 12 яну 2010 21:53
Не съм фен на тази конверсия. Когато продадох второто си поло, момчето го подхвана и извади абсолютния таван от тази комбинация. Г60 компресор с 62мм шайба, буст 1,6бар,асиметричен вал за компресор от шрик, порт на главата, порт на дросела,колектори, дюзи от г60 и пренастройка. Колата стигна до почти 180к.с. на гумите в Проспийд.Време 13.8 на 1/4 миля със сликове. Като знам средствата, най- вероятно подобен резултат ще постигне човек с около половината от парите при турбо конверсия.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Polo 2F G40
Мнениеот Vizor » Вто 12 яну 2010 22:08
Аз съм с IHI RHB5 VL2 (рахидната турбина от уно турбо :Mr Green Fun ). До колкото ги гледахме по нетя с шайби и разни екстри изкарват по 92-3 коня на колелата (на ролинг роуд шаси-динамометър). Аз на 0,8 (даже и малко по-малко.. 0,79) с асиметричния вал на г40 и един малко по-рахиден кулер и нищо друго изкарах 96 коня на колелата на при 11,2 смеси. И да .. изкарах ги при 4150 оборота и от там до края ги държи равни.. нютоните са 160 на колелата ама не помня при какви обороти..
wierdo
Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
Re: Polo 2F G40
Мнениеот wierdo » Вто 12 яну 2010 22:47
1bar написа:Не съм фен на тази конверсия. Когато продадох второто си поло, момчето го подхвана и извади абсолютния таван от тази комбинация. Г60 компресор с 62мм шайба, буст 1,6бар,асиметричен вал за компресор от шрик, порт на главата, порт на дросела,колектори, дюзи от г60 и пренастройка. Колата стигна до почти 180к.с. на гумите в Проспийд.Време 13.8 на 1/4 миля със сликове. Като знам средствата, най- вероятно подобен резултат ще постигне човек с около половината от парите при турбо конверсия.
Гарнитура, бутала сменял ли е ? Как е издържал мотора на тоя гърч ? Сигурно бързо се е предал.
Vizor
Изгубена душа
Re: Polo 2F G40
Мнениеот Vizor » Вто 12 яну 2010 23:13
wierdo написа:
Абе мани още даже не се предава мотора :lol: и още доста трудно си го кара. Хубави бутала и биели и си караш на 2 бара и си свиркаш.. даде и с читава електроника ;)
wierdo
Re: Polo 2F G40
Мнениеот wierdo » Вто 12 яну 2010 23:31
... и с читав съединител, читава кутия, читаво окачване, читави спирачки и читави гуми. Не ми се мисли това как грее. Моя 10 редовия маслен кулер там сигурно само още малко ще удължи агонията.
Аз не съм много фен на 2-барови стриит коли. :D
Пък ако е за спорт ... там е друга бира :lol: :lol:
1bar
Re: Polo 2F G40
Мнениеот 1bar » Вто 12 яну 2010 23:40
Мотора не е отварян никога от кръста надолу. Сега мотора не знам къде е. Колата я разглобиха за 1.8Т конверсия, ама са до никъде.И нещо дето и аз не можах да разбера е как съединитела оживя? :banghead: Това не се поддава на никакви закони :evil:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Re: Polo 2F G40
Мнениеот pavko » Вто 12 яну 2010 23:46
Нищо не държи :lol: :lol: :lol: върви със смяната на маслото, пак е на поло Г40 мотора, наистина трудно се кара...
wierdo
Re: Polo 2F G40
Мнениеот wierdo » Вто 12 яну 2010 23:54
Тогава аз излишно се притеснявам с моя повей. :lol:
Малко ъп. Оказа се че има някакъв шанс отпред да влезе 720мм радиатор. Volkov ми подсказа как.
Утре ще меря. Значи трябва да застане малко надиагонал, за да мине дясната част пред компресора. Изходите на радиатора на полото са от лявата страна. Има един голям такъв на който също са от лявата страна и утре ще проверя за какво иде реч. Ако има някъв шанс да стане,
юхуу No more 100 C at low speeds. :uuoooh: :uuoooh: :yahoo:
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Re: Polo 2F G40
Мнениеот alpine » Сря 13 яну 2010 8:29
Когато се слага вр6 в мк2 се слага такъв радиатор 720мм като отворите са му от ляво при темп. датчик .
Офертите вървят 58-70лв (за нов) инфото е от прясно търсене .
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Polo 2F G40
Мнениеот doc_j » Сря 13 яну 2010 8:34
Малка поправка: 58-70 лв. е 700мм-вия от 1.6 TD и 1.8 Пасат. 720мм-вия от G60 е доста повечко пари, повече от двойно. ;)
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Re: Polo 2F G40
Мнениеот alpine » Сря 13 яну 2010 8:40
doc_j написа:Малка поправка: 58-70 лв. е 700мм-вия от 1.6 TD и 1.8 Пасат. 720мм-вия от G60 е доста повечко пари, повече от двойно. ;)
да грешка на милиметрите , не говоря за този от г60 ;) Напълно достатъчен е :arrow:
Аз съм с 2бр перки SPAL пред радиатора и няма проблеми с загряването в никакви режими :lol:
wierdo
Re: Polo 2F G40
Мнениеот wierdo » Сря 13 яну 2010 8:46
При мен дали ще е 700мм или 720мм не е фаталано :D :D Стига да намеря точно този, на който отворите са отляво и да влезе разбира се.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Polo 2F G40
Мнениеот doc_j » Сря 13 яну 2010 8:54
Търси по тези парт-номера:
321121251AJ
321121251AL
321121253BF
321121253BL
321121253L
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Polo 2F G40
Мнениеот lrlmodo » Сря 13 яну 2010 9:38
Ауууу, бравос за темичката.
Количката е слънце :D поздравления.
А това за греенето - аз не съм виждал Г40-ка да не греее mhihi
Май големия радиатор ще оправи положението.
700-320-34 размери на питата, а габаритните се виждат на снимката. Радиатора е от пасат Б2 (80-88г.) 1.6D/TD 1.8 бенз.
Номерата ги е постнал митака.
Евала още веднъж, ще следя темата с кеф :)
Vizor
Изгубена душа
Re: Polo 2F G40
Мнениеот Vizor » Сря 13 яну 2010 10:21
Аз мисля скоро да понадуя на 1,2, но като сменя вала.. да видя резултата.. карантиите според мен ще държат ако смесите и ЕГТ-то са читави.. gizzmo knock-а ще видим също какво ще каже..
Върни се в “Силов тунинг”
