Б3 Висок разход,на бензин и газ-незнайно от каде:(
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Re: Б3 Висок разход,на бензин и газ-незнайно от каде:(
Мнениеот Borsuka » Чет 14 яну 2010 19:34
На капака над радиатора на моята имаше една картинка на която бяха описани тези маркучи къде отиват. Ако при теб я няма, ще снимам и ще ти пратя снимката. Вземи ги смени тези свещи заедно с дистрибуторната капачката и палеца, ако кабелите не са опечени ги остави. Миналата година лятото 4 сжещи нжк 3 полюсни 36лв. палец ако не се лъжа 5лв. и капачката нещо към 10лв
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 14 яну 2010 22:24
valioboy ,прочети това на колегата ти
и остави тези майстори които определят центровка на 20 градуса!
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 15 яну 2010 1:53
Здр.Утре ще погледна за въпросната лепенка,иначе по последно засичане(днес) с 10,5л изминах 20 км градско+84 извънградско=104км,което много ме зарадва :o ,но колата е краино спъната,утре най-вероятно ще мина центровка на газ-та и ще видим какво ще стане!
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Пет 15 яну 2010 5:48
Вземи смени и филтъра на газта ( там където ти е магнит вентила ) спираш газта от кранчето на бутилката и може да запалиш колата докато изгасне, иначе ще трябва да чакаш докато свърши газта по тръбичките. Може ако имаш компресор под ръка и дори да продухаш тръбичката от бутилката до магнит вентила. Махаш + клемата от акомулатора и започваш :да: тъкмо ако е натрупала грешки ще се изчисти компа. Щом са ти барали майстори колата, затвори ли са ти кранчетата на газта да не гори много и затожа не се набира. Ако помпата я чуваш да вие или да шуми доста смени си и горивния филтър, аз съм сложил филтър за 1.60лв mhihi иначе оригиналния струваше нещо към 14 лв :horror:
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 15 яну 2010 12:37
Колега за кои филтър говориш на бензина ли?Него не съм го сменял,но на газовата са сменени всички мембрани+филтърчето,с две думи правена и е пълна профилактика преди 2 месеца.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 15 яну 2010 13:59
http://valioboy.snimka.bg/bulgaria/vaku ... 9.16947345 -ето какво има над радиатора,явно е паднала понеже няма такава лепенка,аиде ако може да ми я пратиш та да видим каде трябва да е въпросния вакум.
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Пет 15 яну 2010 18:57
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Пет 15 яну 2010 19:02
за всеки случай си погледни и тези зелените тапички, че на мен една ми се беше пукнала и от там смучеше въздух. Някой знае ли, каква роля играе в цялата работа, просто като преходник между двата маркуча ли е или има и още нещо :gruebel
valioboy
Мнениеот valioboy » Пет 15 яну 2010 20:01
Благодаря колега,утре ще ги оправя и ще пиша,но най-интересното е,че на втората снимка която си сложил за зелените тапи,точно там кадето ти си го правил с нещо друго,аз имах навита видя,която маистора искара и боцна там единия вакуум и го вкара някаде зад моното.Утре ще сваля капака на моното и ще си ги подредя по тази схема,и явното този отвор отново ще го затворя с видииката :)
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Пет 15 яну 2010 23:55
тая тръба не е ли за усилвателя на спирачките,при мен и двете са запушени.
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 16 яну 2010 1:02
Незнам колега,но и при мен беше запушена,но маистора реши,че е от там липсващия вакуум.
Borsuka
Мнениеот Borsuka » Съб 16 яну 2010 1:57
mhihi от там му е било по-лесно. Ако я няма там тапата, двигателя започва да тресе не държи обороти.
vle4ugoto
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:26
Местоположение: varna
Мнениеот vle4ugoto » Съб 16 яну 2010 16:15
колега може да смуче въздух от някъде и да предозира сместа .
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Мнениеот rokera671 » Съб 16 яну 2010 16:53
Borsuka написа:На капака над радиатора на моята имаше една картинка на която бяха описани тези маркучи къде отиват. Ако при теб я няма, ще снимам и ще ти пратя снимката. Вземи ги смени тези свещи заедно с дистрибуторната капачката и палеца, ако кабелите не са опечени ги остави. Миналата година лятото 4 сжещи нжк 3 полюсни 36лв. палец ако не се лъжа 5лв. и капачката нещо към 10лв
Ако се кара на газ ,трябва да са еднополюсни.
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 16 яну 2010 18:16
Ок днес свалих моното и подредих тези вакууми по схемата на колегата,но в краина сметка наистина остава една празна пишка отзад на моното,но сега колата си заработи като часовника(и на газ и на бензин)няма никакви прекъсвания и си има мощност.естествено след като наместих вакуумчетата наново центровка на делкото-на 6 градуса го оставихме.А това за свещите го чувам от теб и защо да трябва да са еднополюсни,аз съм карал 100хил с нжк-3 и съм мн доволен.И ако може да каже някои дали тази свободна пишката трябва да е така,а това за спирачките отново си го затапих.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 53 госта
