Лампичката на дългите мига ???
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Съб 09 яну 2010 21:49
Колеги днес на колата (МК4) монтирах ксенон на дългите светлини свалих броня,фарове сложих ксенона всичко точно пробвахме го свети :yeaha: трагвам и когато поглеждам таблото лампата на дългите мига постоянно при включени фарове а като пусна дългите си свети нормално и фаровете си работят (къси,дълги,габарити,халогени) от какво може да се дължи мигането на лампичката и ако сложа трафчета (мисля че така се казваха) ще си реша ли проблема с мигането :?:
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Re: Лампичката на дългите мига ???
Мнениеот guzarin » Нед 10 яну 2010 1:59
Нещо си разменил масата с някой друг кабел виж им позициите дали са така на 3ката ми беше станало така леко светеше и се оказа че бях разменил масата бях я сложил на друго краче :)
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Пон 11 яну 2010 9:53
Мерси колега ще пробвам да видим какво ще излезе :wink:
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Пет 15 яну 2010 22:39
Колеги всичко е наред с букси,маса и т.н но и "трафчетата" за грешки пак не помогнаха :(
От какво може да се дължи това мигане :?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 15 яну 2010 23:15
Ако ти е удобно с кабеляците свържи си обратно халогенните крушки за дълги,само за проба и виж какво ще стане с лампата.Така страдах с една Вектра,2005 година-изредих три модела баласти и ксенони,на работещи фарове на късите постоянно избиваше грешка в лява или дясна къса че е изгоряла.Докато не разбрах че кочината иска префлашване на биоса за ксенон,та да не зяе за грешка и да търси изгорели лампи.Просто това на което викаш "трафчета" колата ти не го вижда.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 15 яну 2010 23:29
Аз имах същият проблем с един клиент като му монтирах ксенон и на дългите МК4 1,9 ТДИ 2000г. и до като не му сложих "стоп-ерор" не се оправи това. Пробвай откачи захранването на ксенона и закачи за проба обикновенните крушки и всичко ще е ок. Колата има система да следи за изгорели крушки на дългите.
JoroKN
Мнениеот JoroKN » Съб 16 яну 2010 0:01
Колеги аз под името "тафчета" имах предвит "стоп-ерор" но и с него не става ще разменя баластите на къси и дълги да видим какво ще се получи :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
