проблем с парно голф 3
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Колата е 1.6 101 коня има газов инжекцион и се получава следното нещо :като парното е на едно или на две се усеща топлина ,но не достатъчна за да грее колата .Ако се пусне на 3 или 4 за момент духа леко топло и после направо хладно.Когато е изключено парното и се пусне веднага на 3 духа топло добре ,но за около 15 сек и после пак хладно само.Първо си помислих за запушено радиаторче ,но свалих маркучите който влизат в него и пуснах с един маркуч вода и си минава спокойно.Обаче като работи колата единия от маркучите е горещ а другия хладен .Колеги дайте съвет ,че ако дойде хубавич студ и съм умрял
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: проблем с парно голф 3
Термостат може би?
Температурен Датчик?
Аз карам 1.6-101AEK и от това нямах парно
- Golf`mafia
Колата си загрява на 90 градуса и не мърда от там,а какъв е този температурен датчик?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
най-вероятно ти се е запушило радиаторчето на парното!
- Golf`mafia
Ако си чел съм писал ,че с вода минава през него свалях маркучите и пуснах вода и тя минава през него свободно ,ако е запушено мисля ,че не трябва да минава
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Дори да е заушено радиаторчето също минава вода ама доста по-слабо понеже има около 30-тина тръбички,вързани паралелно една на друга и като се запушват едно по една постепенно намялява дебита.
При теб проблема не е в радиаторчето.Ако и 2-та маркуча бяха топли,бих обвинил клапите за топло/студено (за облепване) ама...тук проблема не е такъв.
Водна помпа или термостат.
- Golf`mafia
Възможно ли е както имам газова уредба и е вързана с доста дебели маркучи дебита на водата да не стига до радиаторчето
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Възможно е,тая водна помпа не е от "Железо".Възможно е парното да е вързано след изпарителя последователно.И как така водата от чешмата шурти през радиаторчето,а на 4та степен духане топлината си отива?Със сигурност 1|3 от питата ти стои топла.Байпас на изпарителя,ако не дойде парното нова пита.Ако пак не дойде,нова помпа-износване на ротор,луфт в раковината към блока.Плюс ниво в казанчето и въздушна възглавница нейде.
колега, да не се получава въздушна тапа и от това да не грее.Щом единият маркуч е топъл ,а другия студен или е тапа или нещо запушва радиаторчето и вдата не минава през него
- overapac
щом загрява нормално - радиаторчето на парното!
- Golf`mafia
Обезвъздушавана е иначе и антифриз си има
Последна промяна от Golf`mafia на Пон 18 яну 2010 20:11, променено общо 1 път.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здрасти колега.
Един мои познат на "Форд" имаше същия проблем. Оказа се че топлата вода от двигателя(по голямата част) минава главно през изпарителя на газовата и за парното не оставаше почти нищо. Проблема се реши със сферичен кран които притвараше водата към изпарителя за да може да стигне и до радиатора на парното нещо топло.
- Golf`mafia
Най вече и аз си мисля че проблема е от газта защото маркучите на парното са най високо и от дебита който отиша към газовата не остава за парното
- zfa159
Ако се използват стандартните 19мм към 16 мм тройници за изпарителя няма проблем с парното...освен ако помпата не си е отишла...тогава няма досатъчно дебит.
Има много тройници обаче,които са с дебели стени и много свиват диаметъра на маркуча за към радиатора и пада дебита (предимно металните от АL са така).
Иначе изпарителя вътре има достатъчно сложна форма за да има достатъчно дебит за радиаторчето ако помпата е изправна и тройниците са подходящи.
- Golf`mafia
На газовата водата и е взета от единия маркуч преди парното с тройник 19 ,изхода на водата отива към блока
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
