Фланци - От какъв материал
NORX
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 15:08
Re: Фланци - От какъв материал
Мнениеот NORX » Вто 19 яну 2010 14:07
А всъщност освен, че става по-красиво променя ли се откъм стабилност колата( Става въпрос за 16-17мм фланци на задните колелета)?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 19 яну 2010 14:17
NORX написа:А всъщност освен, че става по-красиво променя ли се откъм стабилност колата( Става въпрос за 16-17мм фланци на задните колелета)?
Става малко по-устойчива на завои :да:
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 19 яну 2010 14:43
а втулките за какво се слагат. При мен и на четирите колела имам пластмасови втулки на главините, които зимата свалям защото не влизат зимните джанти,а лятото ги слагам с другите джанти.
И не трябва ли поне да са от някакъв друг материал тия втулки,а не от пластмаса :oops:
Golfer_pz
Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
Местоположение: Chicago, Illinois
Мнениеот Golfer_pz » Вто 19 яну 2010 18:24
колега имаш втулки поради центрания отвор на джантите ти- явно са с по голям :wink: И аз до колкото знам само от пластмаса се правят :roll:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 19 яну 2010 18:40
Golfer_pz написа:колега имаш втулки поради центрания отвор на джантите ти- явно са с по голям :wink: И аз до колкото знам само от пластмаса се правят :roll:
а няма ли някакви втулки от друг материал, смисъл тия пластмасовите не е ли много вероятно да се счупят по нашите пътища...
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 19 яну 2010 19:09
Може да си ги направиш от алумин ;) После му мисли как ще ги сваляш :063:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 26 яну 2010 1:39
Втулките ти помагат докато сменяш гумата - много по-лесно е да сложиш болтовете, оттам нататък няма никакво усилие върху тях.
Имаше мнение, че колата е по-стабилна с фланци - макя, нищо не става - увеличаваш размера между джантите на ос, но намалява междуосието :012:
NORX
Мнениеот NORX » Вто 26 яну 2010 16:32
нещо не схванах..
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 26 яну 2010 18:37
Петър Петров написа:Втулките ти помагат докато сменяш гумата - много по-лесно е да сложиш болтовете, оттам нататък няма никакво усилие върху тях.
В грешка си :lol:
Фтулките са за да може да легне джантата на главината за по-голяма сугурност отколкото да се държи джантата само на болтовете и цялата тежест да е върху тях ;) Това ако централния отвор на джантата е по-голям от този на главината!
Представи си скъсаш болт/ове :roll: к'во праиме тогава ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 142 госта
