Фланци - От какъв материал
Re: Фланци - От какъв материал
А всъщност освен, че става по-красиво променя ли се откъм стабилност колата( Става въпрос за 16-17мм фланци на задните колелета)?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
NORX написа:А всъщност освен, че става по-красиво променя ли се откъм стабилност колата( Става въпрос за 16-17мм фланци на задните колелета)?
Става малко по-устойчива на завои
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
а втулките за какво се слагат. При мен и на четирите колела имам пластмасови втулки на главините, които зимата свалям защото не влизат зимните джанти,а лятото ги слагам с другите джанти.
И не трябва ли поне да са от някакъв друг материал тия втулки,а не от пластмаса
- Golfer_pz
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 14:47
- Местоположение: Chicago, Illinois
колега имаш втулки поради центрания отвор на джантите ти- явно са с по голям
И аз до колкото знам само от пластмаса се правят
- Nikkolay
Golfer_pz написа:колега имаш втулки поради центрания отвор на джантите ти- явно са с по голямИ аз до колкото знам само от пластмаса се правят
а няма ли някакви втулки от друг материал, смисъл тия пластмасовите не е ли много вероятно да се счупят по нашите пътища...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Може да си ги направиш от алумин
После му мисли как ще ги сваляш
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Втулките ти помагат докато сменяш гумата - много по-лесно е да сложиш болтовете, оттам нататък няма никакво усилие върху тях.
Имаше мнение, че колата е по-стабилна с фланци - макя, нищо не става - увеличаваш размера между джантите на ос, но намалява междуосието
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Петър Петров написа:Втулките ти помагат докато сменяш гумата - много по-лесно е да сложиш болтовете, оттам нататък няма никакво усилие върху тях.
В грешка си
Фтулките са за да може да легне джантата на главината за по-голяма сугурност отколкото да се държи джантата само на болтовете и цялата тежест да е върху тях
Представи си скъсаш болт/ове
