при първо палене премигва лампата на аbs а
MeMo13
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 18:41
Мнениеот MeMo13 » Вто 19 яну 2010 14:13
Колата е пасат 1.9 tdi AHU 97г.
сутрин при първо палене и когато времето е студено (под нулата), давам контакт светват всички лампи и последователно угасват до тука добре. но кат завъртя ключа да запаля премигва лампата на ABS a. Колата пали на четвърт оборот.
забравих да спомена че лампата мига докат запали колата т.е. 2 сек. има няма.
благодаря на всички предварително.
cucurko
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 14:41
Re: при първо палене премигва лампата на аbs а
Мнениеот cucurko » Вто 19 яну 2010 15:30
Акумулаторът ти не е в най-добро здраве, премигването на лампата се получава при спадане на захранващото напрежение на ABS блока под определена стойност, което се получава заради натоварването на акумулатора при палене. При мен се получава по същия начин, дори една сутрин в най-големите студове завъртя доста трудно.
Мисля това да му е последна зима и следващата есен ще го сменям.
MeMo13
Мнениеот MeMo13 » Вто 19 яну 2010 16:53
и на мен ми хрумна но тоз акумулатор още не е изкарал първата си зима :(
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Вто 19 яну 2010 18:59
и при мен е така даже и ESP лампата ми също светва с ABS лампата и аз установих че е акумулатора.Пробвах да го зареждам но ефект няма.Пусковия му ток си е заминал
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Вто 19 яну 2010 20:52
murkata написа:и при мен е така даже и ESP лампата ми също светва с ABS лампата и аз установих че е акумулатора.Пробвах да го зареждам но ефект няма.Пусковия му ток си е заминал
ти каде си замери пусковия ток на акумулатора :да:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 20 яну 2010 9:00
ivankov написа:ти каде си замери пусковия ток на акумулатора :да:
При палене се мери с мултицет акумулатора колко волта показва.
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Мнениеот liolioto » Съб 23 яну 2010 15:59
Adnan написа:
Колега това,което мериш е пада на напрежение при натоварване на акумулатора. Пусковият ток и тока изобщо се мери в ампери(или производните му-милиампери и т.н.)и по друг начин.Сам си казал-с мултицета мериш напрежение. :)
murkata
Мнениеот murkata » Пон 25 яну 2010 17:37
ivankov написа:
Не съм го мерил колега но при условие че при мерене на акумулатора с мултицет зарежда правилно,стартера е ок,подгревните свещи и те са ок, не виждам друга причина за първоначално трудно запалване и светване ABS и ESP лампите.
Правил съм и диагностика с Vag-Com не изкарва грешки.
Поздрави на всички.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 25 яну 2010 17:58
Пусковият ток е слаб! Акумулаторът е аут, заминал е. Без товар напрежението е добре, но при натоварване издъхва. Вътрешните връзки между клетките са разядени. Решение - нов.
