Колата е пасат 1.9 tdi AHU 97г.
сутрин при първо палене и когато времето е студено (под нулата), давам контакт светват всички лампи и последователно угасват до тука добре. но кат завъртя ключа да запаля премигва лампата на ABS a. Колата пали на четвърт оборот.
забравих да спомена че лампата мига докат запали колата т.е. 2 сек. има няма.
благодаря на всички предварително.
при първо палене премигва лампата на аbs а
Re: при първо палене премигва лампата на аbs а
Акумулаторът ти не е в най-добро здраве, премигването на лампата се получава при спадане на захранващото напрежение на ABS блока под определена стойност, което се получава заради натоварването на акумулатора при палене. При мен се получава по същия начин, дори една сутрин в най-големите студове завъртя доста трудно.
Мисля това да му е последна зима и следващата есен ще го сменям.
и на мен ми хрумна но тоз акумулатор още не е изкарал първата си зима
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
и при мен е така даже и ESP лампата ми също светва с ABS лампата и аз установих че е акумулатора.Пробвах да го зареждам но ефект няма.Пусковия му ток си е заминал
- ivankov
- Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
murkata написа:и при мен е така даже и ESP лампата ми също светва с ABS лампата и аз установих че е акумулатора.Пробвах да го зареждам но ефект няма.Пусковия му ток си е заминал
ти каде си замери пусковия ток на акумулатора
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
ivankov написа:ти каде си замери пусковия ток на акумулатора
При палене се мери с мултицет акумулатора колко волта показва.
Adnan написа:ivankov написа:ти каде си замери пусковия ток на акумулатора
Колега това,което мериш е пада на напрежение при натоварване на акумулатора. Пусковият ток и тока изобщо се мери в ампери(или производните му-милиампери и т.н.)и по друг начин.Сам си казал-с мултицета мериш напрежение.
- murkata
ivankov написа:murkata написа:и при мен е така даже и ESP лампата ми също светва с ABS лампата и аз установих че е акумулатора.Пробвах да го зареждам но ефект няма.Пусковия му ток си е заминал
Не съм го мерил колега но при условие че при мерене на акумулатора с мултицет зарежда правилно,стартера е ок,подгревните свещи и те са ок, не виждам друга причина за първоначално трудно запалване и светване ABS и ESP лампите.
Правил съм и диагностика с Vag-Com не изкарва грешки.
Поздрави на всички.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Пусковият ток е слаб! Акумулаторът е аут, заминал е. Без товар напрежението е добре, но при натоварване издъхва. Вътрешните връзки между клетките са разядени. Решение - нов.
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 82 госта
