Здравейте,
някой знае ли как се вади малкото фарче на задната броня от страни. не ми свети и искам да сменя крушката. Като го натисна, от едната страна потъва, все едно има панта от другата, но ме е страх да не го счупя и не продължих. Опитах дали се отваря отвътре, през багажника, но фарът е прелено ниско, за да е от там, а и не намерих изход към него. Търсих ръководство, но тук, във форума има сканирани от тези които и аз имам от производителя, а там е само обща информация без обслужването.
благодаря, ако някой каже.
заден страничен фар на бронята на Passat Комби 2005
- axios
- Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
- Местоположение: Vancouver, Canada
Последна промяна от axios на Сря 20 яну 2010 21:34, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: заден страничен фар на бронята на Passat Комби 2005
В Европа не го слагат това стопче и едва ли някой ще знае.
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
в passatworld.com съм сигурен ,че съм виждал някъде из темите
- axios
Благодаря, ще проверя там.
- paco70
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
- Местоположение: Montreal
bumper strip 2-with marker lamp 4-onli us auto.
the side marker lamp 4 is to be removed from the inside of bumper stri 2.
привет от монреал и надявам се това да ти свьрши работа колега
п.с ако ти трябва нешто друго свркаи
- axios
Благодаря!
Може да изглежда тъпо да питам, ама от снимката разбирам, че трябва да махна тая лайсна и чак тогава да махна фара. И пак не се вижда как се маха фара. Той фара е отделен компонент и се движи и без да вадя лайсната. Не искам да философствам, ама ако беше част от нея, разбирам като я махна да се види крушката, но той не е.
Не знам и аз. Ще я махна и ще видя.
- axios
не става и не става. Почти го изкъртих от дърпане и бутане, е не става. Язък за боята. То бива, ама чак толкова сложно да е....
- Тони1
Нали се мъчиш да свалиш лайстната не само плафона ?
- axios
Да, лайсната. Правя точно както е показано на снимката. Само си обелих боята. Хем използвах пластмасови подложки за предпазител. И не мърда и мърда. Трябва при дилър сега да ходя за 110$/час. Мамка му!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
axios написа:Да, лайсната. Правя точно както е показано на снимката. Само си обелих боята. Хем използвах пластмасови подложки за предпазител. И не мърда и мърда. Трябва при дилър сега да ходя за 110$/час. Мамка му!
Еми, затова взима $110, то ако беше лесно, щеше да се справиш сам. Ти ще платиш за чалъма, може би някакъв евтин трик, а не, че е завършил Харвардския технологичен институт.
номер 5 от картинката да не е някакъв щифт, който да трябва да се махне преди да почнеш да напъваш лайстна (4) с лост (6)
- axios
да, явно е от този шплент. ама как да го махна. То е тясно за една малка отверка, а камоли да видя какво е отдолу. Нищо, благодаря все пак за съдействието!
- Тони1
подкалника ако свалиш ,или цялата броня ,но много ме съмнява второто ...и все пак за 100$ на час по добре цялата броня
Колега пробвай от другия край на лаисната.Моята я вадя много лесно.Права отверка парцал под нея да запазиш боята и газ
- axios
Бреййй, в чудо се видях. Ами ще пробвам от другата страна, щом вашата така я вадите.
