заден страничен фар на бронята на Passat Комби 2005
axios
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
Местоположение: Vancouver, Canada
Мнениеот axios » Сря 20 яну 2010 21:24
Здравейте,
някой знае ли как се вади малкото фарче на задната броня от страни. не ми свети и искам да сменя крушката. Като го натисна, от едната страна потъва, все едно има панта от другата, но ме е страх да не го счупя и не продължих. Опитах дали се отваря отвътре, през багажника, но фарът е прелено ниско, за да е от там, а и не намерих изход към него. Търсих ръководство, но тук, във форума има сканирани от тези които и аз имам от производителя, а там е само обща информация без обслужването.
благодаря, ако някой каже.
Последна промяна от axios на Сря 20 яну 2010 21:34, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: заден страничен фар на бронята на Passat Комби 2005
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 20 яну 2010 21:31
В Европа не го слагат това стопче и едва ли някой ще знае.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Чет 21 яну 2010 11:43
в passatworld.com съм сигурен ,че съм виждал някъде из темите
axios
Мнениеот axios » Пет 22 яну 2010 4:59
Благодаря, ще проверя там.
paco70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
Местоположение: Montreal
Мнениеот paco70 » Нед 24 яну 2010 2:13
bumper strip 2-with marker lamp 4-onli us auto.
the side marker lamp 4 is to be removed from the inside of bumper stri 2.
привет от монреал и надявам се това да ти свьрши работа колега :beer
п.с ако ти трябва нешто друго свркаи
axios
Мнениеот axios » Нед 24 яну 2010 9:38
Благодаря!
Може да изглежда тъпо да питам, ама от снимката разбирам, че трябва да махна тая лайсна и чак тогава да махна фара. И пак не се вижда как се маха фара. Той фара е отделен компонент и се движи и без да вадя лайсната. Не искам да философствам, ама ако беше част от нея, разбирам като я махна да се види крушката, но той не е.
Не знам и аз. Ще я махна и ще видя.
axios
Мнениеот axios » Сря 10 фев 2010 21:53
не става и не става. Почти го изкъртих от дърпане и бутане, е не става. Язък за боята. То бива, ама чак толкова сложно да е.... :banghead: :banghead:
Тони1
Мнениеот Тони1 » Сря 10 фев 2010 22:01
Нали се мъчиш да свалиш лайстната не само плафона ?
axios
Мнениеот axios » Чет 11 фев 2010 10:27
Да, лайсната. Правя точно както е показано на снимката. Само си обелих боята. Хем използвах пластмасови подложки за предпазител. И не мърда и мърда. Трябва при дилър сега да ходя за 110$/час. Мамка му!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 11 фев 2010 10:36
axios написа:Да, лайсната. Правя точно както е показано на снимката. Само си обелих боята. Хем използвах пластмасови подложки за предпазител. И не мърда и мърда. Трябва при дилър сега да ходя за 110$/час. Мамка му!
Еми, затова взима $110, то ако беше лесно, щеше да се справиш сам. Ти ще платиш за чалъма, може би някакъв евтин трик, а не, че е завършил Харвардския технологичен институт.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 11 фев 2010 11:13
номер 5 от картинката да не е някакъв щифт, който да трябва да се махне преди да почнеш да напъваш лайстна (4) с лост (6)
axios
Мнениеот axios » Чет 11 фев 2010 22:31
да, явно е от този шплент. ама как да го махна. То е тясно за една малка отверка, а камоли да видя какво е отдолу. Нищо, благодаря все пак за съдействието!
Тони1
Мнениеот Тони1 » Чет 11 фев 2010 23:09
подкалника ако свалиш ,или цялата броня ,но много ме съмнява второто ...и все пак за 100$ на час по добре цялата броня mhihi
Mitq
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 1:18
Местоположение: Varna
Мнениеот Mitq » Пет 12 фев 2010 0:31
Колега пробвай от другия край на лаисната.Моята я вадя много лесно.Права отверка парцал под нея да запазиш боята и газ :wink:
axios
Мнениеот axios » Пет 12 фев 2010 10:02
Бреййй, в чудо се видях. Ами ще пробвам от другата страна, щом вашата така я вадите.
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 44 госта
