Как се сваля бензинова помпа на Голф3
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Чет 21 яну 2010 12:24
Намерих една тема, но в нея не беше обяснено както трябва.Затова реших да пусна нова.Как точно се сваля помпата.Погледах е, помъчих се ,но без резултат. :banghead:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Как се сваля бензинова помпа на Голф3
Мнениеот radi_nrj » Чет 21 яну 2010 13:18
Маркучите и буксата за захранването махнали?
След тях се развива пръстена, който стяга капака на помпата на, който е и поплавъка.
Самата помпа е на дъното на резервоара и се сваля с завъртане обратно на часовниковата стрелка и като освободи дърпаш нагоре.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 21 яну 2010 13:25
Помпата е виждам.Пръстена го свалих.Манах капака където е поплавъка.Знам, че се развива обратно на часовниковата стрелка, но немога Опитвах и опитвах немога да е развъртя.Има един ход около 1см само и до там.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 21 яну 2010 13:27
Kолега мисля,че искаше да се натисне леко надолу като я завърташ.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 21 яну 2010 13:40
Колега нестава и с натискане и с дърпане.Явно иска по силно напъване, но аз немога :x
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 21 яну 2010 13:51
До колкото си спомням моята като я свалях доста кураво натисках надолу и май излезна с цялата кошница.С дърпане няма да стане.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 21 яну 2010 13:54
Кошницана нетрябва ли да си остане в резервоара. :roll: Няма ли да е проблем ако излезе с нея.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Чет 21 яну 2010 14:06
Не!
С въртене обратно на часовниковата стрелка трябва да излезе цялата кошница. След това лесно се маха помпичката.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 21 яну 2010 14:08
anger написа:Не!
Аз за моята купих за 288лв Siemens/VDO оригинална с всичко (Кошница, капак, поплавък)
anger
Мнениеот anger » Чет 21 яну 2010 14:20
Точно така! Моята е VEMO и я платих 250 лв преди повече от 3 години и беше също пълен комплект. Старото китайче ми стои за резерва в багажника, за да спаси положението в закъсала ситуация. А изкара има - няма 6 месеца! :screwy
Не препоръчвам да се опитвая да се вади само помпата без кожуха на място, правил съм го от незнание и неволя...Ма тя ме научи... :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 21 яну 2010 14:46
ами като не може ,развий трите болтчета на капака и демонтирай само помпата . по лесно е!
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Чет 21 яну 2010 15:39
Помпата излезе заедно с кожуха.Наистина е трябвало повечко сила.Смених е.Всичко е тамън.Сложих Немска MAPCO за 120лв oт Еuro07.
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Мнениеот fena_01 » Пет 28 юни 2013 14:56
radi_nrj написа:Маркучите и буксата за захранването махнали?
този пръстен как се развива се стана половин час се мъча но не мърда изобщо
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 28 юни 2013 15:19
Трудно понякога се развива. Аз с отвертка и почукване развих моя.
