Как се сваля бензинова помпа на Голф3
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Намерих една тема, но в нея не беше обяснено както трябва.Затова реших да пусна нова.Как точно се сваля помпата.Погледах е, помъчих се ,но без резултат.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Как се сваля бензинова помпа на Голф3
Маркучите и буксата за захранването махнали?
След тях се развива пръстена, който стяга капака на помпата на, който е и поплавъка.
Самата помпа е на дъното на резервоара и се сваля с завъртане обратно на часовниковата стрелка и като освободи дърпаш нагоре.
- ChronoS
Помпата е виждам.Пръстена го свалих.Манах капака където е поплавъка.Знам, че се развива обратно на часовниковата стрелка, но немога Опитвах и опитвах немога да е развъртя.Има един ход около 1см само и до там.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Kолега мисля,че искаше да се натисне леко надолу като я завърташ.
- ChronoS
Колега нестава и с натискане и с дърпане.Явно иска по силно напъване, но аз немога
- xalerrelax
До колкото си спомням моята като я свалях доста кураво натисках надолу и май излезна с цялата кошница.С дърпане няма да стане.
- ChronoS
Кошницана нетрябва ли да си остане в резервоара.
Няма ли да е проблем ако излезе с нея.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Не!
С въртене обратно на часовниковата стрелка трябва да излезе цялата кошница. След това лесно се маха помпичката.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
anger написа:Не!
Аз за моята купих за 288лв Siemens/VDO оригинална с всичко (Кошница, капак, поплавък)
- anger
Точно така! Моята е VEMO и я платих 250 лв преди повече от 3 години и беше също пълен комплект. Старото китайче ми стои за резерва в багажника, за да спаси положението в закъсала ситуация. А изкара има - няма 6 месеца!
Не препоръчвам да се опитвая да се вади само помпата без кожуха на място, правил съм го от незнание и неволя...Ма тя ме научи...
ами като не може ,развий трите болтчета на капака и демонтирай само помпата . по лесно е!
- ChronoS
Помпата излезе заедно с кожуха.Наистина е трябвало повечко сила.Смених е.Всичко е тамън.Сложих Немска MAPCO за 120лв oт Еuro07.
radi_nrj написа:Маркучите и буксата за захранването махнали?
този пръстен как се развива се стана половин час се мъча но не мърда изобщо
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Трудно понякога се развива. Аз с отвертка и почукване развих моя.
