Бутон "Start Engine"?
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Re: Бутон "Start Engine"?
Мнениеот Kuncavia » Пет 22 яну 2010 7:27
Тази чип карта пак се вкарва така или иначе, какъв е смисала да вкараш чип картата (представи си ключ) и да не я завартиш, а да натиснеш Start бутона :screwy Както казах смисъл няма, но си е шукарийка.
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Пет 22 яну 2010 8:15
Преди време баща ми беше направил така 1-ката - вкарваш ключа, завърташ, с ключ-маса даваш контакт и с бутон въртиш стартера. Но там беше поради друга причина - имаше няква гадна утечка по кабеляците, която така и не успяхме да локализираме и за това умишлено прекъсвахме масата.
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Мнениеот xakera33 » Съб 27 фев 2010 13:34
SANDO 1 написа:E то ако решат пак си е няма за 10 сек :bishop Зора е да се намери Бутона за стартера само.А пък самия ключ от който се дава на контак ще е скрит някъде под таблото :roll: Нистина добра ти е идеята.Само да си намериш копчето връзването не е проблем :да:
Ако клуча за контакта е скрит някаде трябва като возиш някой да му казваш да не гледа докато палиш колата! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Съб 27 фев 2010 14:21
Един мой приятел си пали ауди-то по следния начин с едно палче дава колата на контакт и с бутона пали без ключове :wink:
Ще го питам точно как е го е направил и ще пиша :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 27 фев 2010 19:39
Днес монтирах моят бутон...И даже пали mhihi Утре може малко снимки или направо клипче.При мен схемата е с 3 натискания,1-контакт,2-ро стартер,3-то гасне :да:
Snoopy
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 20:53
Мнениеот Snoopy » Съб 27 фев 2010 22:35
Kuncavia написа:Тази чип карта пак се вкарва така или иначе, какъв е смисала да вкараш чип картата (представи си ключ) и да не я завартиш, а да натиснеш Start бутона :screwy Както казах смисъл няма, но си е шукарийка.
:lol: Никъде не се вкарва чип картата, колега, седи ти в джоба при документите. ;)
Колата се пали като натиснеш спирачката(както предполагам е при всички автоматици, не само при S класата) и натиснеш и задържиш Start бутона, който е на върха на скоростния лост. (само с едно натискане се дава на контакт)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 07 мар 2010 18:12
Ето снимки на бутончето,монтирано на колата вече :да:
Сори за качесрвото ама с телефон толкова :oops:
Остава само да си намеря пластмасите около волана,че моите са надупчени от разни дупки за бутони :да:
svetlioo0
Регистриран на: Вто 03 юни 2008 8:12
Местоположение: Ямбол
Мнениеот svetlioo0 » Нед 07 мар 2010 23:14
колега така не е ли малко опасно,всеки може да я запали :banghead:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 07 мар 2010 23:52
Не мисля че е опасно :roll: Монтирал съм едно ключе,което прекъсва + към този бутон,и колкото и да го натискат нищо няма да стане.Докато не се щракне ключето,което само аз знам къде е mhihi
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 08 мар 2010 14:35
SANDO 1 написа:Н.....
Това не е лошо да го изтриеш :|
parno
Мнениеот parno » Вто 09 мар 2010 7:01
като да си криеш ключ за вкъщи под изтривалката :) само ти си мислиш че никой не може да го намери
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 09 мар 2010 10:32
Евала, колега, че си ги навързал. Реализирал си тригери и логически елементи с релета :bowdown . Можеш ли да пуснеш едно клипче как работи системата. Не че не разбрах от описанието, но просто искам да го видя тва....
sox
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 15:40
Мнениеот sox » Вто 09 мар 2010 19:04
Ето ви една евтина идея от мен :) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22299
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 мар 2010 19:24
theraven написа:Евала, колега, че си ги навързал. Реализирал си тригери и логически елементи с релета :bowdown . Можеш ли да пуснеш едно клипче как работи системата. Не че не разбрах от описанието, но просто искам да го видя тва....
Ами функционира си бутончето :да:
когато мога ще пусна по добри снимки и клипче.Основно е с 3 режима
1-во влизам си в колата,при отваряне на вратата бутончето светва,и с помоще на малко кондензаторчета и един диод продължава да си свети,независимо че вратата е затворена.Свети около 20~30 сек.Натискам бутона и колата вече е на контакт...светват си иконките на таблото масло,вода ала бала :D
2-ро натискам го пак и пускам стартера.Ако колата не запали от първия път може да се натиска докато не запали.
3-то колата вече е запалена..работи си нормално...натискам пак бутона и гасне всичко :D
Ами в общи линии това е.Дано сте ме разбрали.Главно ключа го махнах защото и без това ми беше изгорял клемореда и се палеше с един друг гаден бутон :oops: Аи без това ключалки нямам вече никъде и само за паленето ми беше останал.
Колата се отваря само с ел.машинки.дръжките са за фасон.От тях само се подава импулс като се дръпнат,зада се задейства машинката и да се отвори вратата.отключва се само с дист.на алармата.Ако успеят и така да е отворят просто не виждам смисъл от конт. ключ пак ще я задигнат нищо не може да ги спре:bishop
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пет 12 мар 2010 21:38
Snoopy написа:S класа с чип-карта и палене от Start button върху скоростния лост. - Там има смисъл. Аз не виждам такъв от това да вкараш ключа, да дадеш на контакт с него и вместо да го врътнеш до край да си местиш ръката и да натискаш копче... :lol:
Или изцяло се пали от копчето или не се правят цигании... но това е само мое мнение. ;)
:да: Същото бих казал и аз. Иначе идеята с бутон е много удобна и приятна :D
