проблем при смяна на горивен филтър
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Нед 29 апр 2007 16:21
Та значи реших да сменям гор.филтърВзех се един MANN.Свалих старият и качих новият.До тук добре.Въртя да паля-запали и угасна.Викам си глътна въздух ще повъртя още и ще запали.Да ама не.Два пъти изтощих акуто и нъцки.Дойде майстор в къщи,подкачва с механична помпа на ръка -неще и неще.От тук въженцето и в сервиза.Там с много зор на агрегат запали.Та къде сбърках? :roll: Между другото тази пластмасовата джаджа за обратната нафта сменя ли се,че много хлабаво стои.И по маркучите към помпата притичват балончета.Дали е от нея.Иначе маркучите са стегнати и проверени от помпата до резервоара.От къде идва този въздух. :roll: Изображение
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 29 апр 2007 17:21
Голяма грешка е било да пълниш филтъра чрез въртене с акумулатора! Не че е опасно за двигателя ама нали виждаш докъде те е довело :wink: Повечето майстори практикуват предваритено пълнене чрез някое приспособление а моят след като е закачил маркуча от резервоара връзва направо една бензинова помпа /не знам от каква кола/ и с две крокодилчета на акумулатора-бзззззз и филтъра е напълнен ама си върти помпа а не дърпа само двигателя и пак не става веднага та си представям какво е да го пробваш само на акумулатор :( Тази пластмасова джажа не се сменя ама по спомен стоеше доста стабилно след слагането така че не е зле да се погледне да не би да има нещо нередно макар че при поожение че е за обратната нафта не би трябвало да има връзка с мехурчетата!?
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Нед 29 апр 2007 17:32
нафтата от стария се пресипва в новия/ ако може де/ :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 29 апр 2007 17:33
Прав е Stivi че не напълниш ли предварително филтъра после пада яко въртене. Така на един приятел със 124-ката замалко не отиде и стартера от въртене. :evil:
dekata
Мнениеот dekata » Нед 29 апр 2007 18:13
Прави сте :wink: И моят майстор така каза-първо е трябвало да напълня филтъра :lol: А джаджата стои стабилно,но леко се върти като я натискам в ляво и дясно.Щом обратната нафта не играе при михурчетата ,от къде е този въздух :roll: Впрочем ако не бяхме сложили прозрачни маркучи нямаше да разбера за въздуха-промяна в работата на двигателя няма.Работи стабилно без да прекъсва или мени оборотите.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 29 апр 2007 18:29
Щом няма никакви проблеми с палене,вървене и обороти не се занимавай с тия мехурчета и си карай спокойно :)
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Нед 29 апр 2007 19:16
"Тази пластмасова джаджа" трябва да е уплътнена с О пръстен, при мен 15,4х1,78 и ако е изпаднал не е добре. Пълненето си е направо задължително, но не от старият филтър с боклуците. А и не е лошо да разглобиш стария за да разбереш какво си наливал, ако е от едно място де. Аз например съм налял вече над 800л. от една бензиностанция и ще си правя изводите.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 29 апр 2007 21:35
това е уж за самообезвъздушаване от обратната нафта и да взима ве4е затоплена но с тези стари клапани.Аз търсих 5 дена О пръстен дето да стане Ве4 е евреме за нова смяна и смятам да го махна минавам на старите от G2.А в помпата и мърку4ите остава достата4но гориво Твоя проблем идва от въздуха тоест неплътност ако не го оправиш ще имаш само ядове :трудно палене,спад в мошноста и др Понякога и филтрите са скапани капсоловката е кофти проври и пробката може и от там да е ако не е затегната (отдолу на филтъра)
dekata
Мнениеот dekata » Пон 30 апр 2007 10:07
Той филтъра си върви с Опръстен.Иначи всичко е затегнато :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 30 апр 2007 17:21
dekata написа:Прави сте :wink: И моят майстор така каза-първо е трябвало да напълня филтъра :lol: А джаджата стои стабилно,но леко се върти като я натискам в ляво и дясно.Щом обратната нафта не играе при михурчетата ,от къде е този въздух :roll: Впрочем ако не бяхме сложили прозрачни маркучи нямаше да разбера за въздуха-промяна в работата на двигателя няма.Работи стабилно без да прекъсва или мени оборотите.
При мен в началото също имаше мехурчета ,но след няколко к километри изчезнаха.Щом бачка добре сичко е ОК
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Re: проблем при смяна на горивен филтър
Мнениеот stivenj » Чет 21 яну 2010 21:22
Колеги някой изолирал ли го е това пластмасовото клапанче,и дали ще указва влияние,просто ако се махне и там се сложи тръбичка а филтъра да е само с 2 накрайника,има такива в магазините.
panaiotd
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 0:05
Местоположение: plovdiv
Мнениеот panaiotd » Чет 21 яну 2010 21:55
Аз сложих такъв от голф 3 и няма никакви проблеми.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 яну 2010 23:25
Това пластмасовото се води термо-клапан.При студена нафта обратката се връща във филтъра(предполагам помпата сгрява нафтата)-целта е подгряване на филтъра.И филтър с такъв клапан се води "с подгряване".Може да се замести с прост(2 щуцера)и обратната нафта директно към резервоара(с някаква тънка тръбичка се замества клапана).При смяна ,аз засмуквам от към изходния щуцер(отива в помпата)-с прозрачно маркуче,за да видя нафтата-иначе е лоша на вкус.След това мушкам истинския маркуч.Прегледай отново уплътнителния пръстен в гнездото на клапана-ако смуче от там- ядове само.Също и тапата за дренаж отдолу
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 22 яну 2010 7:44
emo-gar написа:Това пластмасовото се води термо-клапан.При студена нафта обратката се връща във филтъра(предполагам помпата сгрява нафтата)-целта е подгряване на филтъра.И филтър с такъв клапан се води "с подгряване".Може да се замести с прост(2 щуцера)и обратната нафта директно към резервоара(с някаква тънка тръбичка се замества клапана).При смяна ,аз засмуквам от към изходния щуцер(отива в помпата)-с прозрачно маркуче,за да видя нафтата-иначе е лоша на вкус.След това мушкам истинския маркуч.Прегледай отново уплътнителния пръстен в гнездото на клапана-ако смуче от там- ядове само.Също и тапата за дренаж отдолу
абсолутно си прав колега.аз преди имах една ибиза 1.9сди след смена на филтара се за по4наха мизериите ваздух и то яко след смена на 5 или 6 филтара ми казаха тук вав памплона 4е има някаква фал6ива пратка по вси4ки магазини накрая го махнах и сложих директно си4ко и стана ок.така 4е или слагаи обокновен или само ядове 6те има6.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пет 22 яну 2010 9:01
когато си взех ПАСАТА оригинално си беше с филтар с клапан и парвата ми работа беше да го премахна.не дава никаква разлика по колата махането му,освен че появата на ваздух от самия клапан изчезва. 8) 8) 8) 8)
