Пушек от парното
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Пушек от парното
Мнениеот baracuda681 » Пет 22 яну 2010 22:28
Има ли вариант да не е от радиаторчето на парното? Като духа топло и мирише на изгоряло (тежка миризма, може да е от антифриз, може и да не е). Някой имал ли е подобен проблем?
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Re: Пушек от парното
Мнениеот beky1 » Пет 22 яну 2010 22:40
а прозорците запотяват ли се (значи ти е пукнато радиаторчето)ако ли пък не,проблемът ти е че попада масло по някакъв начин върху колекторите и се изпарява и се получава тази миризма, :drunk :drinking: :beer от там вентилатора на парното го вкарва купето
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 23 яну 2010 0:16
Има ли начин да се провери дали радиаторчето е здраво, без да се сваля таблото?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 23 яну 2010 8:47
не
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 15:37
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Съб 23 яну 2010 20:51
beky1 написа:проблемът ти е че попада масло по някакъв начин върху колекторите и се изпарява и се получава тази миризма, :drunk :drinking: :beer от там вентилатора на парното го вкарва купето
Това се оказа :horror: Избило е от някъде :banghead:
tigarR
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 22:36
Местоположение: lk;dkdskoewjdk
Мнениеот tigarR » Нед 24 яну 2010 15:14
подобен проблем имах аз през лятото не с vw с друг автомобил. когато пусна климатика и влиза в купето нещо като пушек(мъгла),ако могатака да се изразя. специфична миризма както казваш тежка. при мен проблема беше спукан радиатор на парното имаше теч в купето, въздуховодите на парното бяха омазнени . такъв проблем имах аз ако имаш и ти подобен значи радиатор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 10:12
baracuda681 написа:[
Не му се сърди...100% си е оригиналното още.И пак много е изкарало...на Пасат В5 и А4-ки ги сменям вече доста...на по няма 10-тина години...и то тотал щета :shock
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 яну 2010 10:24
baracuda681 написа:
Честито и заповядай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 10:51
Ако имаш и климатик/троник без филтър за купето "заповядай" и от мен..макар че е за пасат...при теб е почти същото ;) ..колко е яко да се самоцитираш heavy metal zork
zfa159 написа:Днес ми попадна един Пасат В3 за ремонт на клапи и радиаторче на парно....въпросния беше с климатроник и както е характерно за модела без филтър на въздуха преди вентилатора.
Съответно повечето колеги тук поради липса на техника не могат да си дръпнат фреона и да си ремонтират клпаите като хората а свалят само частта,която е със самите клапи и отоплителния радиатор.
Да,обаче в случая,когато колата е с климатик/климатроник и няма филтър за входния въздух за тези колеги това остава скрито :
Ето линк към по-детайлна снимка -> Цък
Това е мизерията,която с годините се е набивала в радиаторчето (изпарителя) и съответно натоварва вентилатора а веенето в купето е по-слабо отколкото трябва да е.същата тази гнус задържа влага и съответно смърди на различни гадости...тя запушва и тръбичките за отвеждане на конденза извън кожуха на парното.
Ако колата е с климатик/климатроник за да се изчисти и този радиатор е необходимо :
-да се изтегли фреона от системата.
-да се демонтира ТРВ-то (температурен-редуцирвентил),който е онази черна кутиика под меката връзка от двигателя до въздушния филтър по пътя на климатичните тръби.
-да се свали целия кожух на парното и да се отвори,както се прави и с обикновенния.
Съответно после по обратния ред се сглобява,само че трябва да се позлват нови О-пръстени за сглобката ТРВ/тръби и то устойчиви на фреон.
Т.е. намирате си някой,който да се навие да дръпне фреона и да ви го пази докато си свършите работата с клапите и т.н.,после отивате да си монтира ТРВ-то с нови гумички,да си провери системата и да я напълни отново с необходимото количество фреон.Съответно ако е коректен си заплащате само гучмичките и цената на липсващия ви преди ремонта фреон...което излиза едни 60-тина лв при повечето В3-ки (12лв са гумички и 30-40лв за фреон (това са до 400 грама липсващ)).Така получавате почистен климатичен радиатор,почистен кожух на парното,почистена тръбичка за конденза и обслужен климатик.
Процедурата не е много по-сложна а определено има ефект понеже така се удължава живота на клиамтичния радиатор (иначе гние от тези боклуци и влагата).
baracuda681
Мнениеот baracuda681 » Пет 29 яну 2010 0:19
:lol:
Колеги, МЕРСИ за отзивчивостта, но :lol: не е от радиаторчето ;) Избило е масло от щеката, попаднало е на колекторите и двигателя...
