AJM пали много трудно сутрин!
d_s_dimitrov
Регистриран на: Чет 31 май 2007 22:00
Мнениеот d_s_dimitrov » Съб 23 яну 2010 14:24
След като смених уплътненята на дюзите и една дюза тъй като имаше +5 корекция си мислех че нещата ще са ок но уви не са. Тази сутрин пали и гасне припалва и гасне и като задържах на стартер запали но пуши от отзад за около 40сек и до тогава работи много гадно после изчиства. Предложения? Сменил съм подгревни свещи. Те работят релето щрака има ток. :banghead: Зверски отчаян съм.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Re: AJM пали много трудно сутрин!
Мнениеот batteto.1984 » Съб 23 яну 2010 16:06
Здравей колега ти си следващият с такъв проблем (аз включително),при мен се случи същото след смяна на хидравличните повдигачи а преди да ги пипам не съм имал никакви проблеми с паленето,сменях горивен филтър и куп други неща но спасение няма .Ето може да видиш тази тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=177522
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 23 яну 2010 21:26
Търсете проблема в количството гориво
d_s_dimitrov
Мнениеот d_s_dimitrov » Съб 23 яну 2010 21:33
Е да де количеството гориво него ли определя шибания ел клапан. За който разбрах че на пд е проблем. За това сменям дюза защото е с корекция +5 и започва да пада. На 3-ти е +2.5 На 4ти е +5 и почва да пада.
Но това пре напълно истинъл двигател. Утре като я запаля сутринта ще прочета корекциите.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 23 яну 2010 21:50
какви са тия стойности.нямаш нормално работещ цилиндър.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 23 яну 2010 22:01
Да не смучи въздух от тандем помпата, за туй да блъска тез корекции ?
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 23 яну 2010 22:12
корекциите са все в + , значи пикаещи.не вярвам да е въздух.в краен случай измерете компресия.много е погрешно да се съди за състоянието на дюзите по показанията.тия стойности дават информация за работата на цилиндъра като цяло.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 23 яну 2010 22:16
Хммм, Корекция в + не означава ли , че е удължен импулса за впръскване ? Тоест, принудително се увеличава порцията гориво за тоз цилиндър ?
d_s_dimitrov
Мнениеот d_s_dimitrov » Съб 23 яну 2010 22:59
Пичове гледайте какво пиша!! При първоначалния тест след престой от 12ч показва следните стойности! 1-ви цилиндър съответно първа дюза +0.5 2-ри +0.5, 3-ти +2.5, 4-ти +5. След смяна на 4-ти цилиндър съответно 4-та дюза на първи цилиндър и 12часа престой на този цилиндър стойностите са същите е няма ле да кажете с лека ръка дюза! :roll:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 23 яну 2010 23:10
а синхронизацията на двата вала колко е?
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Нед 24 яну 2010 0:56
Хубаво де при мен корекциите на дюзите на студен мотор достигат на дюза най-много на -0.30 до +0.26 и като загрее почти всичките са на нулата.Незнам най накрая ще излезе нещо дребно което трудно за хващане.
d_s_dimitrov
Мнениеот d_s_dimitrov » Нед 24 яну 2010 9:37
Здравейте отново ето и корекциите днес:
1ви - -2,6
2ри - +2,6
3ти - -0,5
4ти - +1,8
d_s_dimitrov
Мнениеот d_s_dimitrov » Вто 26 яну 2010 13:29
Нещо ново. След като измерих компреся и видах че е в норми както и няма отклонение в различните цилиндри при закачен амперметър подкачващата помпа гълта 5А а не от 8-10А както го дават по сервизните инструкции. Не се мерило дебит и налягане а по тока се ориентираш.
batteto.1984
Мнениеот batteto.1984 » Вто 26 яну 2010 15:23
Не вярвам да е от това(подкачващата помпа в резервора),моят AJM няма помпа в резервора.
d_s_dimitrov
Мнениеот d_s_dimitrov » Сря 27 яну 2010 8:37
Защо мислиш че няма? :roll: Като дадеш на контакт не чуваш ли как леко шуми като на бензиновите двигатели?
Мойта джвърква така та си изразя ма на студено като откачих маркуча на входа на горивния филтър то само плуе. А на входа на тандем помпата трябва да се подаде налягане от 1бар ма в инструкцитее не пише. :banghead: Просто го замерихме на друг ajm с манометър. Днес отивам да сменям дюзата която взех за такава помпа хората казаха че ще може. Между другото моргата на стар лозенски път дето продават само части от ваг групата са мнооооооого коректни. :shock Приятно изненадън съм.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, goppa и 63 госта
