Не държи обороти и гасне-1.6AFT-Нов проблем
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 23 яну 2010 20:18
Колата не беше карана няколко дни.Последния път като е карах беше нормално всичко.Днес след като запалих недържеше обороти и гасне и на бензин и на газ.След като загря нямаше промяна.Продължи да си гасне.От какво може да е.
Последна промяна от ChronoS на Чет 04 мар 2010 8:32, променено общо 2 пъти.
ChronoS
Re: Не държи обороти и гасне-1.6AFT
Мнениеот ChronoS » Нед 24 яну 2010 10:55
:banghead:
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Нед 24 яну 2010 11:02
Направи и диагностика.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 24 яну 2010 11:03
най вероятно дърпа въздух от някъде!
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Нед 24 яну 2010 11:06
Ами като дам на контакт се чува някакво тракане от дроселовата клапа.Като чели се отваря и затваря постоянно.Без са съм е запалил, само на контакт.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 яну 2010 11:23
1-во: свали и изчисти клапата, ако не е правено никога.
2-ро: свали едната клема на захранването.Грешките не се чистят, но "наученото" положение на дроселовата клапа се нулира.После палиш на бензин, изчакай да загрее на място,покарай 7-8 км преди да угасиш.Пиши как е, след тия операции.
Ако не стане - отивай на доктор.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Нед 24 яну 2010 15:20
Почистих клапата и направих и другите неща които каза.Двигателя работи по-хубаво, но си гасне. :banghead:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Нед 24 яну 2010 15:25
Сещам се евентуално, за някой от датчиците или стъпково моторче!
Без диагностика няма да стане!
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 25 яну 2010 11:53
Каде се намира това стъпково моторче.Как се сваля и почиства.Или неподлежи на почистване. :roll:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 11:58
ChronoS написа:Каде се намира това стъпково моторче.Как се сваля и почиства.Или неподлежи на почистване. :roll:
Колега, разбери едно, почти всичко подлежи на ремонт, но не всичко, сигурен съм, можеш да си направиш сам!
Стъпковото моторче се възстановява, но в сервиз от човек, който разбира и най-важното, който първо е диагностицирл проблема.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 25 яну 2010 12:01
Моето ти го показах къде е, и твойто трябва да е някъде по там mhihi иначе за почистване, мойто го свалях, не става, или поне сам няма да можеш, най-много да го прее*еш.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 25 яну 2010 16:41
Вързахме е на VAG-COM.Имаше грешки, изчистихме ги, но не се оправи.Някакви други идей от какво може да е.След като поработи малко.Се появиха същите грешки за някакви дюзи, че им спира подаването на гориво...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 25 яну 2010 16:53
Е вие сте ги изчистили грешките, но това не значи, че сте отстранили проблема, заради който възникват. Напиши точно каква грешка отчете КОМ-а, понеже има доста хора тук, които ще ти дадат точна диагноза и решение!
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 25 яну 2010 16:59
Грешките бяха 4 на брои.Нещо от сорта, че се спира горивото на 1 цилиндър на 2-ри на 3-ти и на 4-ти.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 25 яну 2010 18:19
Въпроса е, че след като ги изтрихме на бензин не се появяваха, но и пак неработеше на ниски обороти.Майстора спомена стъпковото моторче, но неизкарва грешки за него, че неработи или нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
