Не държи обороти и гасне-1.6AFT-Нов проблем
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Колата не беше карана няколко дни.Последния път като е карах беше нормално всичко.Днес след като запалих недържеше обороти и гасне и на бензин и на газ.След като загря нямаше промяна.Продължи да си гасне.От какво може да е.
Последна промяна от ChronoS на Чет 04 мар 2010 8:32, променено общо 2 пъти.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Не държи обороти и гасне-1.6AFT
най вероятно дърпа въздух от някъде!
- ChronoS
Ами като дам на контакт се чува някакво тракане от дроселовата клапа.Като чели се отваря и затваря постоянно.Без са съм е запалил, само на контакт.
andro_
1-во: свали и изчисти клапата, ако не е правено никога.
2-ро: свали едната клема на захранването.Грешките не се чистят, но "наученото" положение на дроселовата клапа се нулира.После палиш на бензин, изчакай да загрее на място,покарай 7-8 км преди да угасиш.Пиши как е, след тия операции.
Ако не стане - отивай на доктор.
- ChronoS
Почистих клапата и направих и другите неща които каза.Двигателя работи по-хубаво, но си гасне.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Сещам се евентуално, за някой от датчиците или стъпково моторче!
Без диагностика няма да стане!
- ChronoS
Каде се намира това стъпково моторче.Как се сваля и почиства.Или неподлежи на почистване.
- yoan4o
ChronoS написа:Каде се намира това стъпково моторче.Как се сваля и почиства.Или неподлежи на почистване.
Колега, разбери едно, почти всичко подлежи на ремонт, но не всичко, сигурен съм, можеш да си направиш сам!
Стъпковото моторче се възстановява, но в сервиз от човек, който разбира и най-важното, който първо е диагностицирл проблема.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Моето ти го показах къде е, и твойто трябва да е някъде по там
иначе за почистване, мойто го свалях, не става, или поне сам няма да можеш, най-много да го прее*еш.- ChronoS
Вързахме е на VAG-COM.Имаше грешки, изчистихме ги, но не се оправи.Някакви други идей от какво може да е.След като поработи малко.Се появиха същите грешки за някакви дюзи, че им спира подаването на гориво...
- yoan4o
Е вие сте ги изчистили грешките, но това не значи, че сте отстранили проблема, заради който възникват. Напиши точно каква грешка отчете КОМ-а, понеже има доста хора тук, които ще ти дадат точна диагноза и решение!
- ChronoS
Грешките бяха 4 на брои.Нещо от сорта, че се спира горивото на 1 цилиндър на 2-ри на 3-ти и на 4-ти.
- ChronoS
Въпроса е, че след като ги изтрихме на бензин не се появяваха, но и пак неработеше на ниски обороти.Майстора спомена стъпковото моторче, но неизкарва грешки за него, че неработи или нещо
