ARL дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация
morfei1
Re: Дюзи - въпрос за евентуален проблем и информация за ARL
Мнениеот morfei1 » Пон 25 яну 2010 1:04
Аз незнам да има кола която да не вади пара, при минусови температури или около нулата. Като дайде лято вижте я дали ще пуши :)
Това при положение, че си палите на четвърт оборот и мотора си работи равномерно.
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Пон 25 яну 2010 1:15
При мен не е пара със сигурност, онзи ден в мола бях на ниво -3 и имаше задръстване, като видях на огледалата какво е зад мен, направо ме хвана срам как обгазявам тези зад мен :? ето така пуши като на това клипче http://www.youtube.com/watch?v=JE-SysUSVtU колата пали без да се замисля в студовете и няма липса на антифриз, масло 1 литър на 12000км.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 25 яну 2010 6:56
niko_77 написа:При мен не е пара със сигурност, онзи ден в мола бях на ниво -3 и имаше задръстване, като видях на огледалата какво е зад мен, направо ме хвана срам как обгазявам тези зад мен :? ето така пуши като на това клипче http://www.youtube.com/watch?v=JE-SysUSVtU колата пали без да се замисля в студовете и няма липса на антифриз, масло 1 литър на 12000км.
колега намен голфа така ми пу6е6е като имах един спукан марку4 за нафтата преди филтара и от там зима6е ваздух смених го и си4ко стана ок.но това воб6те не ми прили4а ното на конденз нито на турбо.за6то не отиде6 при някои колега от форума да я прегледа и нагласи малко.успех :beer
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Пон 25 яну 2010 10:00
Аз пуша малко по-малко,но е същото.
След няколко дена започва проверката на дюзи и всичко покрай тях.Ще пиша при първи резултат,който имам ;)
Ще ги оправим колега ;)
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 25 яну 2010 11:09
И на мен на турбо ми намирисва.Мойта каляска е на 310 000 и турбото не е сменявано.Колкото и да ми е неприятно май ще трябва да се разделя с 900лв за ново турбо.За сега ще си я карам па като се счупи ще го сменявам.
irregular
Мнениеот irregular » Пон 25 яну 2010 16:22
KirilGeorgiev написа:И на мен на турбо ми намирисва.Мойта каляска е на 310 000 и турбото не е сменявано.Колкото и да ми е неприятно май ще трябва да се разделя с 900лв за ново турбо.За сега ще си я карам па като се счупи ще го сменявам.
Малко смут да внеса,турбината е рециклирана преди 2000км.Следва да не е от нея...Тръгнал съм по следния път:
1.EGR
2.Някоя дюза да не държи налягане - О пръстените и промивка(евентуално)
Към края на месеца ще ходим пак на доктор и ще пиша какво е станало.
Явно това е болна тема на тези дизели..
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пон 25 яну 2010 17:23
Промивка? С какво ще я правиш и на свалена или на качена на двигатела ще бъде извършена?
gogovaseev
Мнениеот gogovaseev » Пон 25 яну 2010 20:15
irregular написа:
1.EGR
колега аз сам ти казал и вав предното мнение ако пу6и бяло не е от турбото.поне аз не сам виждал от развалено турбо да пу6и бяло.сменил сам около 30тина турбини тук и никоя не е била сас подобно пу6ене.успех
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 яну 2010 20:43
irregular смени О пръстените на дюзите и сложи добавка за почистване,но на 4 ти цилидър дюзата е много зле
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 25 яну 2010 20:47
tdi fen написа:irregular смени О пръстените на дюзите и сложи добавка за почистване,но на 4 ти цилидър дюзата е много зле
Колко пари е тази процедура колега с 0 пръстените?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пон 25 яну 2010 21:03
Комплект за 4-те дюзи О-пръстени са към 200 лв. в Юнитрейд
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 25 яну 2010 21:14
Какви са тези О пръстени те да не са платинени та са 200лв
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пон 25 яну 2010 21:40
KirilGeorgiev написа:Какви са тези О пръстени те да не са платинени та са 200лв
Ми и аз си задавах този въпрос... Не са платинени, ами са оригинална резервна част :shock
irregular
Мнениеот irregular » Пон 25 яну 2010 22:46
Отклонението не е толкова голямо,но ще минат да се почистят,но с паленето ме дразни и откачам сутрин,а и е качила разхода с около 1 литър.
За пръстените ми казаха 54лв на дюза.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 25 яну 2010 23:22
Натъкнах се на нещо интересно относно 13-ти канал. Може да ви е полезно :) . Ето малка извадка от него...
Bosch state that
Excessively high values point to a low compression or contaminated injectors.
Low values to high compression or leaking injectors.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=193663 ето я и цялата тема :wink:
В темата не се говори конкретно за PD мотори, но ако това твърдение на Бош е правилно, а не някоя измислица, може да ви ориентира относно показанията, евентуално да ви насочи :) .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
