Ревизирах изцяло - клапи, радиаторче, но пак няма парно.
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги знам, че е дъвкано много тази тема но имам конкретно питане.Днес свалих радиаторчето на парното промих го на пароструйка, облепих профилактично клапите, ревизирах жилата.Но като сглобих всичко и запалих колата да загреее пак няма задоволително парно.Или по скоро като загрее пускам вентилатора на топло 5-10 секунди духа жега и след това спира и почва хладко да духа.Дори като се държи в обороти колата не се променя положението, загася ли вентилатора и след 20 сек. пак го пусна има отново жега 5-10 сек. и пак хладко.Къде може да е проблема.
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
Re: Ревизирах изцяло - клапи, радиаторче, но пак няма парно.
клапи и уплътнения
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
За да ти изчезва топлината няма дебит през питата,пароструйката го издува като бесна.Винаги ще те заблуди че всичко е в ред,помпата на двигателя върти по-бавно водата.Освен това пароструйката не сваля котления накип и отлаганията.Дано не съм прав и да сваляш всичко пак.
- salamaleikum
генгер написа:клапи и уплътнения
Клапите и уплътненията са подновени и ревизирани, отникъде не изпуска въздух.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
1-во за каква кола става въпрос,2-о системата обезвъздушена ли е добре,запали колата и я остави да загрее,пипни двата маркуча който влизат към радияторчето,трябва да са горе-долу с една и съща температура,после пусни парното,когато застудее пипни маркучите,ако ти е запушено радияторчето единия маркуч трябва да е по-студен,но може и да е от необезвъздушена система,проверете и това
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Колега,не описваш за какъв автомобил сттава въпрос,но ей от тези неща на снимката по-долу,имаш ли?Намират се отпред в коша на двигателя,на маркучите за радиаторчето в купето.Ако се намират при теб,те съветвам да ги махнеш.
- salamaleikum
Колата е голф 2 1.6 бензин сорри.Обезвъздушил съм карал съм я доста км. перката вкючи няколко пъти и маркучите които влизат в радиаторчето са горещи и двата.
- salamaleikum
келеш написа:Колега,не описваш за какъв автомобил сттава въпрос,но ей от тези неща на снимката по-долу,имаш ли?Намират се отпред в коша на двигателя,на маркучите за радиаторчето в купето.Ако се намират при теб,те съветвам да ги махнеш.![]()
Нямам такива неща.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Има вероятност турбината на водната помпа да превърта около оста си и да не прави достатъ4ен дебит.
- salamaleikum
golf_III_2e написа:Има вероятност турбината на водната помпа да превърта около оста си и да не прави достатъ4ен дебит.
Не е това водната помпа е сменена преди 5 000 км
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
salamaleikum написа:golf_III_2e написа:Има вероятност турбината на водната помпа да превърта около оста си и да не прави достатъ4ен дебит.
Напоследък има мн дефектни водни помпи така че колегата може да е прав
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
със сигурност ти е запушено радеаторчето-по автомагазините имаше някакъв препарат за почистване на радиатори--към 5 лв. май беше---правиш профилактика без да сваляш радеаторчето..
- PuShE_
аз залагам на запушено радияторче,малка част от питата отоплява студения въздушен поток и не може да смогне да затопли целия поток а само част от него,в същото време водата остава топла заради това че преминава само през 2-3 ребра на питата
- PuShE_
колега,тези дето си ги показал не са ли за обезвъздушаване на системата,мисля се слагат на г3(на такива съм виждал до сега)
- GAZARA
а може и въобще да не минава през ребра----ако всичко вътре е запушено....водата си върти само отгоре..
http://www.avtosklad.bg/details-15012/% ... lf+II.html
