VW Polo 1.9D AEF стартера не иска да отлепя
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Съб 31 окт 2009 11:08
Днеска както си палеше..и изведнъш сеедно имам слаб акомулатор запали и някакъв СТРАШНО гаден шум от двигателя...угасих я и после като се помъчих да запали всичко си светеше нормално само дето стартера само въртепе без да върти двигателя :(
От какво може да е това плс помагайте
VW Polo 1.9D AEF
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Стартера не иска да отлепя :(
Мнениеот vaikata_milen » Съб 31 окт 2009 12:58
щом стартера върти а не иска да завърти двигателя значи е бендикса заминал
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Съб 31 окт 2009 14:36
Както ти каза колегата по - горе в бендикса ти е проблема .
eras3r
Мнениеот eras3r » Съб 31 окт 2009 17:40
Да...беше се скапал...но си купих направо нов стартер :> и сега е 6+
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Съб 31 окт 2009 18:09
е щом стартера върти а не върти двигателя,значи бендикса не задвижва маховика я обясни точно какъв е проблема
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Съб 31 окт 2009 20:14
абс. същия проблем имах лятото, оказа се че една втулка отпред на бендикса (стартер-БОШ) беше паднала и той не изхвърляше напред а само на място въртеше. Ремонта му беше 10лв всичко. Да не си прибързал със смяната на целия стартер :012:
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 02 ное 2009 13:34
Аз го смених вече :)
Но моят...беше в окаяно състояние...сигурно е имало спасение но новото си е ново.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Вто 26 яну 2010 23:23
колко пари даде за новия?
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 26 яну 2010 23:31
stefan_milk написа:колко пари даде за новия?
незнам колко е дал колегата ама ейвала.по принцип с тия стартери скубят якоооооо-за ремонтите де.иначе нов за рено клио познати го взеха за 120лв с отстъпка.а за ремонт на стария им искаха маааалко повече :lol: :lol: :lol:
eras3r
Мнениеот eras3r » Сря 27 яну 2010 8:39
Ами отидох в ХОБИ КАР и ми казаха
- Даваш си стария (счупеният) стартер и 500 лева за новият
- :horror: :horror: :horror: :horror:
Отидоха тука в Русе на едно друго магазинче и ми казаха 280 лева без да си давам старият стартер! и аз взех него разбира се :banana
И сега нямам грижи.
Digan
Регистриран на: Чет 21 яну 2016 10:25
Мнениеот Digan » Чет 21 яну 2016 10:35
Здравейте.
Изчетох темат
Аз имам подобен проблем. Само не разбрах стартера издава ли накакъв звук. Моят само цъка и не задвижва двигателя или маховика. И аз не знам какво точно трябва да задвижи. Не съм го палил от месец. Иначе преди това си беше добре. Възможно ли е да има проблем с двигателя .... нещо да се е запекал, но си има масло и си вървеше.
Благодаря
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Стартера не иска да отлепя -VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот vanesto » Чет 21 яну 2016 10:52
При теб, или са свършили четките, или включвателят е повреден, търси майстор за стартера. Взимаш една тояга и бой по стартера, ама не много силно, да не му строшиш статора, ако са четките, има шанс да запалиш, колкото да я закараш до сервиза.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Чет 21 яну 2016 11:19
Смени акумулатора първо :th_up
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 21 яну 2016 11:59
Да, провери първо акумулатора, ако не си. Не го написах, защото предполагам си го проверил.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 21 яну 2016 12:00
Може и да е позамръзнал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
