Проблем с egr клапан
pansat
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 23:23
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот pansat » Пет 22 яну 2010 19:26
Здравейте, имам следния проблем. От клапана egr за отработените газове тече масло . Така е от както съм я купил. Разбрах , че маслото е двигателно и започва да тече от клапана когато мачкам гаста много. Ако някой може да даде идея да сподели.
Колата Голф4 ТДИ п.д. 2002г мотор. AHR.
boce
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:19
Местоположение: sofia
Re: Проблем с egr клапан
Мнениеот boce » Пет 22 яну 2010 20:25
след като тече през тази дупка означава, че плаче за нов,на моята кола течеше от уплътнението, намазах го със силикон и реших проблема с теча...
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Пет 22 яну 2010 20:28
здравей колега и моя клапан беше омаслен и ми даваше грешка като я закачахме на ваг ком/триехме я и след време пак се появяваше/ свалихме го и целия беше задръстен с нагар и купих нов мисля беше към 200лв. и след един месец гледам пак изпуска по малко масло.мисля повече да не се занимавам с него/колата си върви отлично/ и гледах още наколко ПД и на тях беше същото положение-така че не се притеснявай.
pansat
Мнениеот pansat » Вто 26 яну 2010 23:49
Благодаря колеги, смятам да го сменя този клапан и ще споделя какжо е станало.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Сря 27 яну 2010 0:05
Ами аз до колкото съм запознат това определено не трябва да е така и щом пак избива масло, значи има проблем, трябва да разберете това масло от къде идва, все пак през егр-а би трябвало да минава само въздух, а не масло, по принцип, но нека и по-компетентите се изкажат.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 27 яну 2010 7:28
Добре де, кажи ми след, като ти излиза масло от ЕГР-а, защо не написа в търсачката "Излиза масло от EGR" ?
viewtopic.php?f=24&t=92081&hilit=%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE&start=15
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Сря 27 яну 2010 8:16
кво като излиза :) голяма работа, аз го бърша с кърпичката, като си проверявам маслото :Mr Green Fun един майстор познат казва: щом тече масло, значи има :banana няма проблеми бе, караме дърти бараки вие кво искате :beer то още малко ще ми цапа докато не забия Allards race pipe-a и изхвърля ЕГР барабар с anti shudder valve-a... :screwy
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 27 яну 2010 8:56
Аз незнам да има ВАГ-ово TDI на което да не омаслява от EГР-а. Не си давай парите напразно за нов ЕГР нищо няма да постигнеш, пък и мисля не е евтин.
Ако те дразни, го свалете и почистете има една гарнитурка - О пръстен вътре, сменете го.
Моят най редовно си го забърсвам, така са TDI-а :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 27 яну 2010 14:16
pansat написа:Здравейте, имам следния проблем. От клапана egr за отработените газове тече масло .
Проблема си го решаваш ей така.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Съб 06 фев 2010 18:24
дам, колегата Андонов е прав. И аз изхвърлих ЕГР + клапа за плавно гасене и боднах един race pipe като този на снимката. моя ЕГР почна да сълзи и да цапа понеже явно му беше баталясъл О - пръстена...То след толкова години и километри е нормално гумата да не е гума...така, че за мен освен цапането на мотор друг проблем няма в случая...
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 06 фев 2010 20:48
Е да, ама на помпа дюза нали не е добре да се затапва ЕГР ?!
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Съб 06 фев 2010 23:03
Да и на мен ми е интересно, при ПД дали може да се измисли такова побългаряване, някой ако е запознат дано сподели. :D
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 06 фев 2010 23:09
колеги моя мотор е помпа дуза 101 коня и егр сам си го махнал от 4ипа софтуерно и нямам никакви проблеми ве4е 60000км.успех :beer
joro^
Мнениеот joro^ » Нед 07 фев 2010 1:49
gogovaseev написа:колеги моя мотор е помпа дуза 101 коня и егр сам си го махнал от 4ипа софтуерно и нямам никакви проблеми ве4е 60000км.успех :beer
Интересно засичах тук из темите че може да се намали действието му софтурно но чак напълно да се изолира :roll: .Значи казваш след като си го махнал от чипа софтуерно спря да ти цапа така ли?
gomez
Мнениеот gomez » Нед 07 фев 2010 9:45
Софтуерно може само да му се намали действието, не и да се изключи.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 38 госта
