Бензинова помпа от Г3 2е мотор на Г2 карбуратор в резервоара
burney
Регистриран на: Чет 02 апр 2009 20:23
Автомобил: golf 2 audi A4
Двигател: AAA AHU
Местоположение: GornaMalina
Мнениеот burney » Сря 27 яну 2010 16:59
Колеги искам да попитам дали може да стане бензинова помпа от Голф3 2Е мотор в резеорвоара на голф2 1.6 карбуратор. :? Благодаря ви предварително
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Бензинова помпа от Г3 2е мотор на Г2 карбуратор в резервоара
Мнениеот Glove » Сря 27 яну 2010 18:35
Не различни са отворите на резервоарите, а помпата на Г3 е в кошница, без която не прави необходимото налягане. Помпата на Г2 1,6 е на блока, а тези които са в резервоара са само подкачващи за външната помпа.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 27 яну 2010 18:37
burney написа:Колеги искам да попитам дали може да стане бензинова помпа от Голф3 2Е мотор в резеорвоара на голф2 1.6 карбуратор. :? Благодаря ви предварително
Това па от чий зор :horror: :horror:
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Сря 27 яну 2010 18:44
искам да сложа 2е мотор и за това се чудех дали ще стане помпата направо в моя резервоар.
Значи ще трябва да сложа и 2-те помпи от голф 2 гти,щом тази не става,а без да имам подкачваща помпа няма да заработи двигателя който искам да сложа от голф 3 гти 2е
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 27 яну 2010 19:16
2Е мотор е с една бензинова помпа.Не знам каква е разликата в налягането между 2те помпи на Г2 и едната на 2Е.Май при Г2 Gti налягането е м/у 4 до 5 и нещо бара,а 2Е работи на 3 бара.
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Сря 27 яну 2010 19:25
Мен точно това ме инетересува,ако има разлика в налягането ще трябва да сменя и резервоара
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 яну 2010 19:31
bobocamaro написа:2Е мотор е с една бензинова помпа.Не знам каква е разликата в налягането между 2те помпи на Г2 и едната на 2Е.Май при Г2 Gti налягането е м/у 4 до 5 и нещо бара,а 2Е работи на 3 бара.
Ако е така няма да е проблем понеже прз обратния си връща ненужното..проблем е ако е под 3 бара налягането.
Иначе съм виждал Голф 2,който е бил с 1.3 мотор ама незнам дали инжекция или карбуатор и е сложен 2Е като резервоара си е същя и сменяхме помпата и си застана 3-кова от 2Е точно.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 яну 2010 10:31
Значи преработката ще стане.KR/PL помпи правят 4.7 до 5.6 бара,2Е иска 3 бара за да регулира на 2.5 бара.Хубави маркучи и яки скоби,дано се мине само с това.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 28 яну 2010 12:26
burney написа:Мен точно това ме инетересува,ако има разлика в налягането ще трябва да сменя и резервоара
По-лесно ще ти е да смениш резервоара и за сложиш помпата на 2Е в него от колкото да правиш други трансформации, и си вземи трасетата за бензина от донора.
burney
Двигател: AAA AHU
Мнениеот burney » Чет 28 яну 2010 12:48
А резервоара от г3 гти ще стане на моя г2 1.6 :?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 28 яну 2010 13:41
Да като резервоари са еднакви, има само едно допълнително трасе за бензиновите пари на резервоара, което стига до коша при мотора.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 28 яну 2010 17:30
Не всички голф 2 GTI са с такова налягане на бензина(4,5- 5 bar),доколкото ми е известно такова е само на 16 клапановите им мотори,и по старите GTI( с механичен ижекцион).Иначе тези с код на мотора PB държат 3,5 bar налягане на бензина ,мисля че и другите дето са с електрически инжекций са на същото налягане! :wink:
p.s. А ако не бъркам и моноинжекцийте им с код на мотора RP са в същите граници дето ти вършат работа!Само да не забравиш да смениш и горивопроводите при трансплантацията. :да:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 28 яну 2010 18:56
С помпа на 3 бара неможах да подкарам пълна ел.инжекция каквато е диджифанта.На място колата работи ма като я подкараш и носа в асвалта.Пълния инжекцион си му требе поне 5-6 бара
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 яну 2010 19:49
2Е не е пълна инжекция,това е недоразумение на швабите-четворен моно инжекцион.И да не мислиш че съм му завирал манометър в рейката?Като прехълца нова помпа,филтър,регулатор и да заминава :beat_butt2 да вдига прах по улиците.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 28 яну 2010 20:39
колега, на мен ми смениха двг-то от 1,3 карб с 1,8 моно и попринцип би трябвало на новия мотор помпата да е в резервоа, понеже помпата не влиза в резервоара ми сложиха външна помпа и да ти кажа с малки забележки е но върши супер работа ...
