Бензинова помпа от Г3 2е мотор на Г2 карбуратор в резервоара
- burney
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 20:23
- Автомобил: golf 2 audi A4
- Двигател: AAA AHU
- Местоположение: GornaMalina
Колеги искам да попитам дали може да стане бензинова помпа от Голф3 2Е мотор в резеорвоара на голф2 1.6 карбуратор.
Благодаря ви предварително
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Бензинова помпа от Г3 2е мотор на Г2 карбуратор в резервоара
Не различни са отворите на резервоарите, а помпата на Г3 е в кошница, без която не прави необходимото налягане. Помпата на Г2 1,6 е на блока, а тези които са в резервоара са само подкачващи за външната помпа.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
burney написа:Колеги искам да попитам дали може да стане бензинова помпа от Голф3 2Е мотор в резеорвоара на голф2 1.6 карбуратор.Благодаря ви предварително
Това па от чий зор
- burney
- Двигател: AAA AHU
искам да сложа 2е мотор и за това се чудех дали ще стане помпата направо в моя резервоар.
Значи ще трябва да сложа и 2-те помпи от голф 2 гти,щом тази не става,а без да имам подкачваща помпа няма да заработи двигателя който искам да сложа от голф 3 гти 2е
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
2Е мотор е с една бензинова помпа.Не знам каква е разликата в налягането между 2те помпи на Г2 и едната на 2Е.Май при Г2 Gti налягането е м/у 4 до 5 и нещо бара,а 2Е работи на 3 бара.
- burney
- Двигател: AAA AHU
Мен точно това ме инетересува,ако има разлика в налягането ще трябва да сменя и резервоара
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
bobocamaro написа:2Е мотор е с една бензинова помпа.Не знам каква е разликата в налягането между 2те помпи на Г2 и едната на 2Е.Май при Г2 Gti налягането е м/у 4 до 5 и нещо бара,а 2Е работи на 3 бара.
Ако е така няма да е проблем понеже прз обратния си връща ненужното..проблем е ако е под 3 бара налягането.
Иначе съм виждал Голф 2,който е бил с 1.3 мотор ама незнам дали инжекция или карбуатор и е сложен 2Е като резервоара си е същя и сменяхме помпата и си застана 3-кова от 2Е точно.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Значи преработката ще стане.KR/PL помпи правят 4.7 до 5.6 бара,2Е иска 3 бара за да регулира на 2.5 бара.Хубави маркучи и яки скоби,дано се мине само с това.
- Glove
- Двигател: AUM
burney написа:Мен точно това ме инетересува,ако има разлика в налягането ще трябва да сменя и резервоара
По-лесно ще ти е да смениш резервоара и за сложиш помпата на 2Е в него от колкото да правиш други трансформации, и си вземи трасетата за бензина от донора.
- burney
- Двигател: AAA AHU
А резервоара от г3 гти ще стане на моя г2 1.6
- Glove
- Двигател: AUM
Да като резервоари са еднакви, има само едно допълнително трасе за бензиновите пари на резервоара, което стига до коша при мотора.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Не всички голф 2 GTI са с такова налягане на бензина(4,5- 5 bar),доколкото ми е известно такова е само на 16 клапановите им мотори,и по старите GTI( с механичен ижекцион).Иначе тези с код на мотора PB държат 3,5 bar налягане на бензина ,мисля че и другите дето са с електрически инжекций са на същото налягане!
p.s. А ако не бъркам и моноинжекцийте им с код на мотора RP са в същите граници дето ти вършат работа!Само да не забравиш да смениш и горивопроводите при трансплантацията.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
С помпа на 3 бара неможах да подкарам пълна ел.инжекция каквато е диджифанта.На място колата работи ма като я подкараш и носа в асвалта.Пълния инжекцион си му требе поне 5-6 бара
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
2Е не е пълна инжекция,това е недоразумение на швабите-четворен моно инжекцион.И да не мислиш че съм му завирал манометър в рейката?Като прехълца нова помпа,филтър,регулатор и да заминава
да вдига прах по улиците.
да вдига прах по улиците.- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, на мен ми смениха двг-то от 1,3 карб с 1,8 моно и попринцип би трябвало на новия мотор помпата да е в резервоа, понеже помпата не влиза в резервоара ми сложиха външна помпа и да ти кажа с малки забележки е но върши супер работа ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
