Термостат - къде се намира и как се сменя.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Ми явно проблеме не е в термостата,аз така се излъгах и смених моя,вчера измерих стария при който колата държеше 70 градуса и си отвори точно на 89 така,че не се изхвърляйте,особено при половерите.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Колеги вчера , ходих до Карнобат при един мой приятел , отиване и връщане 50км , стрелката за температурата на антифриза изобщо не се дигна , парното духаше много малко топло , до сега от както вземах колата не съм я виждал да дигне 90 градуса.. пфф.. дайте съвет , че не искам да замръзвам като ходя някъде.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Виж да не ти се пуска перката като дадеш на контакт (имам опит с такъв проблем - релето на климатика беше запекло и резултата беше 1/4 резервоар от за 10-12км. това в неделя сутринта).
- mihae1ka
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 11:09
- Местоположение: Gabrovo
И аз вчера си смених моя защото от много време полото много зор качваше до 90 градуса.Смених го.Сложих Валер.И точно за 5 мин на място докато обърна антифриза и взе да духа топло.След това тръгнах имах работа из града стрелката не мръдна от 90.И друго като оставя колата и я запаля след половин час не е студена а си държи температурата.Радвам се че най-после намерих време да го сменя.
Не се туткайте:):)
Не се туткайте:):)
fantasy_boy
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
- Местоположение: veliko tyrnovo
термостат бер истински за 15 лв може ли да се купи, защото ми предлагат в един магазин такъв, и твърдят че е много истински.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
ако са ти приятели и ти правят отстъпка може.само не разбрах каква е колата
- Stefanoz
- Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Кой е магазина,че в събота ще ходя до Търново
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
- Местоположение: Поморие
Някой да знае каде се намира този термостат за пасат Б4 мотор 2Е ( 2.0 115к.с )...ако може и снимки ще е идеално и марка на що годе добри термостати...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Nikolai Roev написа:Някой да знае каде се намира този термостат за пасат Б4 мотор 2Е ( 2.0 115к.с )...ако може и снимки ще е идеално и марка на що годе добри термостати...
Като проследиш долня маркуч на радиатора стигаш до термостата. Ако имаш климатик и хидравлика смяната е малко по-сложна. За марка - сависи на какво ще попаднеш. Аз от 2-3 год съм с wahler и работи безупречно, но има и недоволни колеги от тази марка.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
IvanMan написа: има и "оригинални", които не работят правилно.
Термостат закупен от представителство на VW във В.Търново
отваря след 95-6 гр.
Тези сметки за 2-3бр. по 20лв. неработещи , един оригинален за 50лв. работещ и т.н. не...
Купих от А+ за 20лв.работи перфектно.
Ето го "оригиналният",... с фактура и надписи и печати.
mariovasi написа:IvanMan написа: има и "оригинални", които не работят правилно.
Тези сметки за 2-3бр. по 20лв. неработещи , един оригинален за 50лв. работещ и т.н. не...![]()
Този на снимката ли купи от АП за 20 лева. В Софиа от каде може да се купи
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
IvanMan написа:ahhi написа:купи си бер от ауто+ или от някой свестен магазин .при минус 10 на магистралата с 4та степен на парното под 80 не пада
ако термостат е читава не трябва въобще на мърда от 90 градуса.
не е точно така според мен.Аз също си мислих,че термостата ми не е в ред,и го смених със друг и сега на таблото ми показва 70градуса.Като измерих(с тенджерка с вода и термометър) термостата започва да си отваря точно на 87градуса,значи проблема небеше в него,а най-вероятно температурния датчик,който е с 4пина.2от тези пинове дават сигнал за темп на таблото,а другите 2 за компа.Пробвах с друг темп.датчик и с него стрелката на таблото си отчита както трябва на 90градуса.
Затова ако непоказва на таблото 90градуса незначи,че задължително термостата не е изправен.Сега си имам оригинален читав термостат за продаване
- mariovasi
- Двигател: TSI
tvt555 написа:Този на снимката ли купи от АП за 20 лева. В Софиа от каде може да се купи
Този на снимката е от официален представител на VW и работи както си иска.
Здрасти приятели. Имам въпрос - за какво е стрелката на термостата, предполагам че е за позицията ??? На къде трябва да сочи ???
Ето и снимка :
Ето и снимка :
Извинявам се. Забравих да кажа че мотора ми е NE. Термостата е под помпата и се сваля лесно. Просто на едното ребро на корпуса има стрелка и мисля че трябва да сочи на някъде. А иначе постоянно ми хвърля водата и като стане така маркуча на термостата е студен, а термостата е нов. Сега всички ще кажат че не съм случил на термостат. Сегурно е така. Може ли да духа газове в охладителната система, и да се получава въздушна възглавница заради която термостата да не отваря ????
