Термостат - къде се намира и как се сменя.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот kaiser666 » Чет 21 яну 2010 17:52
Ми явно проблеме не е в термостата,аз така се излъгах и смених моя,вчера измерих стария при който колата държеше 70 градуса и си отвори точно на 89 така,че не се изхвърляйте,особено при половерите.
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Съб 23 яну 2010 16:39
Колеги вчера , ходих до Карнобат при един мой приятел , отиване и връщане 50км , стрелката за температурата на антифриза изобщо не се дигна , парното духаше много малко топло , до сега от както вземах колата не съм я виждал да дигне 90 градуса.. пфф.. дайте съвет , че не искам да замръзвам като ходя някъде.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 23 яну 2010 19:42
Виж да не ти се пуска перката като дадеш на контакт (имам опит с такъв проблем - релето на климатика беше запекло и резултата беше 1/4 резервоар от за 10-12км. това в неделя сутринта).
mihae1ka
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 11:09
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот mihae1ka » Пет 29 яну 2010 8:45
И аз вчера си смених моя защото от много време полото много зор качваше до 90 градуса.Смених го.Сложих Валер.И точно за 5 мин на място докато обърна антифриза и взе да духа топло.След това тръгнах имах работа из града стрелката не мръдна от 90.И друго като оставя колата и я запаля след половин час не е студена а си държи температурата.Радвам се че най-после намерих време да го сменя.
Не се туткайте:):)
fantasy_boy
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 8:29
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот fantasy_boy » Пет 05 фев 2010 12:59
термостат бер истински за 15 лв може ли да се купи, защото ми предлагат в един магазин такъв, и твърдят че е много истински.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 05 фев 2010 13:09
ако са ти приятели и ти правят отстъпка може.само не разбрах каква е колата
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Чет 18 фев 2010 22:12
Кой е магазина,че в събота ще ходя до Търново
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Местоположение: Поморие
Мнениеот Nikolai Roev » Нед 21 фев 2010 15:03
Някой да знае каде се намира този термостат за пасат Б4 мотор 2Е ( 2.0 115к.с )...ако може и снимки ще е идеално и марка на що годе добри термостати...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 21 фев 2010 15:20
Nikolai Roev написа:Някой да знае каде се намира този термостат за пасат Б4 мотор 2Е ( 2.0 115к.с )...ако може и снимки ще е идеално и марка на що годе добри термостати...
Като проследиш долня маркуч на радиатора стигаш до термостата. Ако имаш климатик и хидравлика смяната е малко по-сложна. За марка - сависи на какво ще попаднеш. Аз от 2-3 год съм с wahler и работи безупречно, но има и недоволни колеги от тази марка.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 26 фев 2010 21:58
IvanMan написа: има и "оригинални", които не работят правилно.
Термостат закупен от представителство на VW във В.Търново
отваря след 95-6 гр.
Тези сметки за 2-3бр. по 20лв. неработещи , един оригинален за 50лв. работещ и т.н. не... mhihi
Купих от А+ за 20лв.работи перфектно.
Ето го "оригиналният",... с фактура и надписи и печати.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Съб 06 мар 2010 9:55
mariovasi написа:
Този на снимката ли купи от АП за 20 лева. В Софиа от каде може да се купи
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Съб 06 мар 2010 13:09
IvanMan написа:
ahhi написа:купи си бер от ауто+ или от някой свестен магазин .при минус 10 на магистралата с 4та степен на парното под 80 не пада ;)
ако термостат е читава не трябва въобще на мърда от 90 градуса.
не е точно така според мен.Аз също си мислих,че термостата ми не е в ред,и го смених със друг и сега на таблото ми показва 70градуса.Като измерих(с тенджерка с вода и термометър) термостата започва да си отваря точно на 87градуса,значи проблема небеше в него,а най-вероятно температурния датчик,който е с 4пина.2от тези пинове дават сигнал за темп на таблото,а другите 2 за компа.Пробвах с друг темп.датчик и с него стрелката на таблото си отчита както трябва на 90градуса.
Затова ако непоказва на таблото 90градуса незначи,че задължително термостата не е изправен.Сега си имам оригинален читав термостат за продаване :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 06 мар 2010 16:46
tvt555 написа:Този на снимката ли купи от АП за 20 лева. В Софиа от каде може да се купи
Този на снимката е от официален представител на VW и работи както си иска.
CIFA
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 12:03
Мнениеот CIFA » Пон 30 авг 2010 7:26
Здрасти приятели. Имам въпрос - за какво е стрелката на термостата, предполагам че е за позицията ??? На къде трябва да сочи ???
Ето и снимка :
CIFA
Мнениеот CIFA » Пон 30 авг 2010 23:12
Извинявам се. Забравих да кажа че мотора ми е NE. Термостата е под помпата и се сваля лесно. Просто на едното ребро на корпуса има стрелка и мисля че трябва да сочи на някъде. А иначе постоянно ми хвърля водата и като стане така маркуча на термостата е студен, а термостата е нов. Сега всички ще кажат че не съм случил на термостат. Сегурно е така. Може ли да духа газове в охладителната система, и да се получава въздушна възглавница заради която термостата да не отваря ????
