PASSAT B5 1.8T `98 не иска да запали !!!
frza999
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 15:10
Мнениеот frza999 » Чет 28 яну 2010 18:26
Колеги имам голям проблем колата ми е с ГИ газов инжекцион преди 2 дена я карах на безин поради неналичието на газ и в един момент след като я заредих и с двата вида гориво отказа да пали на бензин .Проверих дали помпата създава налягане и се оказа че такова няма ,след като достигнах до нея реших да замеря тоците и се оказа че никаде на буксата не ми дава 12 волта или около 12 .
КАКЪВ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА И КАК ДА ГО РЕША . :cry: :cry: :cry:
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: PASSAT B5 1.8T `98 не иска да запали !!!
Мнениеот garsona » Чет 28 яну 2010 19:52
Бушон ?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 28 яну 2010 23:38
Идва ли въобще някакво напрежение до буксата?
axios
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 8:25
Местоположение: Vancouver, Canada
Мнениеот axios » Чет 28 яну 2010 23:53
"неналичието" се казва липса, хахахха
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пет 29 яну 2010 0:12
Добре, че не са ти дали да пишеш тълковен речник, че щеше да е страшно - можеш да кажеш, че нещо липсва ако то е било там, а че нещо не е налично не значи, че го е имало някога. И каква е връзката с проблема на колегата?!?
frza999
Мнениеот frza999 » Пет 29 яну 2010 7:45
бушоните са здрави!
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пет 29 яну 2010 9:25
А на газ пали ли? heavy metal zork
frza999
Мнениеот frza999 » Пет 29 яну 2010 13:56
на газ и да искам не може да запали
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пет 29 яну 2010 19:12
защо да не можещ да запалищ директно на газ ? има начин на директно палене на газ
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 30 яну 2010 16:39
WYLIX написа:има начин на директно палене на газ
Има при моноинжекциата. При пълната инжекция НЯМА.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Съб 30 яну 2010 22:24
velinsl написа:
Айде бе , не думай.Аз пък винаги паля на газ.
Морски провери тоците.Един познат по подобен начин щеше да се бие с газаджията си, а то......едно откачено кабелче.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 30 яну 2010 22:35
Ако колата е с ГИ не всички имат авариен режим за палене направо на газ,което за ГИ си е авариен режим! Така че не всички ГИ могат да се палят направо на газ.
Иначе по темата - виж си предпазителите (с едно уредче си мериш дали са здраво а не визуално).
Незнам как си мерил напрежението на помпата ама...не е толкова лесно.Има реле,което се управлява от ЕКУ на колата и ако двигателя не работи няма напрежение на помпата.
За целта - един човек върти на стартер и един мери отзад на помпата.Ако и тогава няма може да са много неща :
-реле за помпата (вижте дали бобините дават искра - релето е и за техното захранване)
-допълнително монтиран имобилайзер,който да реже тока към помпата (днес го ядох така с един голф 3 цял следобяд....)
-липса на сигнал от ЕКУ до релето за помпата....това ми се е случвало на един Голф 3....думнал му транзистора в ЕКУ-то и няма палене.... :shock
-скапан датчик на Хол - тогава комп-а не чете,че се върти двигателя и няма импулси към него и не пуска захранване до бобините и до помпата.
Мога да ти дам и схема ако ти потрябва...имам някаква от Аутодата ама ми трябва и кода на двигателя,че те са тамън 3 тези 1.8 Т от тази година на производство.
Мери утре пак и успех!
frza999
Мнениеот frza999 » Съб 30 яну 2010 23:57
Благодаря за съвета , оказа се помпата която върти когато си поиска (- четките и са за смяна) , а за аварийното палене на газ всеки ГИ го има но просто моят автомобил не иска да запали в такъв режим не знам защо
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 31 яну 2010 23:35
frza999 написа:Благодаря за съвета , оказа се помпата която върти когато си поиска (- четките и са за смяна) , а за аварийното палене на газ всеки ГИ го има но просто моят автомобил не иска да запали в такъв режим не знам защо
Питах Иво (The_Machine) понеже си говорихме днес по този въпрос - каза,че го има като опция ама ако се пусне от софтуера - по default си било забранено на повечето контролери на ГИ-тата.
Успех!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 02 фев 2010 18:26
ВидиМС написа:Аз пък винаги паля на газ.
И как става фокуса, че не ми се вярва нещо?
