Значи искам да помоля колегите с РФ и скорости 4Т да ми кажат на различните предавки с какви обороти се движат че имам проблем или с оборотомера или с километража и аз незнам ве4е, Значи при мене засякох на:
2ра скорост с 4000об -60км/ч
3та с 3000 - 60км/ч
4та с 3000 -80км/ч
5та с 3000 -100км/
Преди си спомнях 4е на 5та с 3000км беше 120км - според мене или се е преебал оборотомера или километража. Накилометража му сменях жилото и пиньончето, днес си върнах старото пиньонче и пак същите стойностти отчитам. как да разбера кой от двата уреда ме лъже?
Скорост и обороти на Г2
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- hristian37
- hristian37
Flatmo написа:Аз съм с EZ двигател но скоросната ми кутия също е 4Т
2-ра 3000rpm съм около 50км/ч
3-та 2500rpm съм с ~55км/ч (90км/ч около 4000об/мин.)
4-та при 2000rpm съм малко над 70км/ч (80км/ч са около 2200об/мин.)
5-та при 3000rpm съм 130км/ч
колега и тебе някой от уредите те лъже - 5та с 3000об 130км??
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- hristian37
georgipass написа:Аз съм с RF.....
Значи на 5-та с 3000об/мин съм на 120 км/ч !
на 4-та с 3000 об/мин съм на 100 км/ч
другите не си ги спомням,ама се движиха в някаква зависимост![]()
На 5-та със всеки 40 км/ч качва по 1000 об/мин
П.С hristian37 оправи ли си оборотомера....защо си го сменял пиньона и жилото???
Значи оборотомера го разглобих и му свързах постоянния плюс наново с жичка, защото се съмнявах в пистата. После намеих дигитален диагности4ен уред свързах го колата работи 30мин и оборотомера показваше абсолютно еднакви стойностти. Жилото ми се скъса и като извадих старото пиньонче беше леко наранено и затова го смених ама днес си го върнах. А по темата ти си с РФ ама май не си с скорости 4Т. Щото аз чат пат карам един пасат АБС мотор и той работи на поголеми обороти, първа му е много къса и втора, почва да върви на 3та иначе само бучи. А голфа не е така много по пъргав е нищо че е 1.6
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
hristian37 написа:колега и тебе някой от уредите те лъже - 5та с 3000об 130км??
Според мен всичко си е ОК.
gergipass e със скоростна кутия 2Y аз съм с 4Т като погледнеш тази таблица ще видиш че "основното предавателно число" при двете кутии е еднакво (3,667) а предавателните числа на предавките са различни, (при него пета предавка е 0,912 а при мен е 0,745) при това положение след като той е на 120 при 3000оборота е нормално аз да съм на 130км/ч.
- hristian37
- hristian37
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Flatmo написа:Според мен всичко си е ОК.
това Ос не е основно предавателно число!
това е оста
