Голф 2 1,6 бензин, лоша работа при палене на двигателя!
purwi
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 13:07
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: varna
Re: Голф 2 1,6 бензин, лоша работа при палене на двигателя!
Мнениеот purwi » Пон 25 яну 2010 16:55
Такааа, сега успях да намеря тази термо ампула, но остава другият проблем от къде да си я купя.Някой ако знае нещо моля да пише, аз съм от Варна, а и тука чета някакви суми на тази ампула се коментират из форума в порядъка на 70 до 120 лева :screwy ,Благодаря предваритално на всеки който помогне с инфо. :bowdown
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Пон 25 яну 2010 18:37
purwi написа:Такааа, сега успях да намеря тази термо ампула, но остава другият проблем от къде да си я купя.Някой ако знае нещо моля да пише, аз съм от Варна, а и тука чета някакви суми на тази ампула се коментират из форума в порядъка на 70 до 120 лева :screwy ,Благодаря предваритално на всеки който помогне с инфо. :bowdown
Уоооу,колега!Не бързай!Някой майстор каза ли ти че проблема е там,в термоампулата и кой майстор?Да не се окаже като при мен-уж бе термоампулата,набутах се 140 лв за нея и накрая карбуратора същия кенеф!Първо се увери,че наистина е тя и тогава взимай,че за оргиналдъ ампула ми търсиха 180 пари.
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Вто 26 яну 2010 23:44
Колеги явно е от ампулата, сега искам да сложа този карб.Дали ще стан :?: е
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Сря 27 яну 2010 0:00
Ето на тази се вижда че няма ампула....
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Сря 27 яну 2010 0:01
даммм.
dj rosko
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:55
Местоположение: petrich
Мнениеот dj rosko » Сря 27 яну 2010 1:24
и аз съм с 2-ка 1.6 карб 2е и имах проблема на бенз, палех по 3-4 до 5ц пати запали изгасне и така 4-5 пъти докато заработи.ходих на маистор (мой приятел)и още като чу за проблема пипна 2-3 марку4лета зад карба и се оправи работата.излезе че тия маркучлета които са за въздух били спукани и от там дърпа яако въздух и прецаква паленето от раз.смених ги и ми мина "главата" провери ги лесно е и сам можеш и ако тогава не се оправи ходи на майстор ; че ги има тарикати които знаят каде е проблема и веднага го ооправят а после ти разтегат врели не кипели за да ти одерат кожата Успех от мен
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Сря 27 яну 2010 21:09
Благодаря колега ще проверя. :bowdown
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 27 яну 2010 21:23
колеги става дума за пиербърг 2Е и при мен е същия проблем с гасненето но трае не повече от 5-10 мин и се нормализира работата.аз като запаля и леко държа на педала да е около 1000-1200 оборота като загрее леко и се оправят.но ми се струва,че притока на гориво е доста но немога да намеря откъде се намалява бензина а и един вакум смених отзад на карбуратора но по схема която гледах имаше още един който така и ненамерих.ако може някой да покаже снимка на 2Е с вакумите дето са отзад да пише на лично :beer
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Чет 28 яну 2010 19:07
DIABLO 666 написа:колеги става дума за пиербърг 2Е и при мен е същия проблем с гасненето но трае не повече от 5-10 мин и се нормализира работата.аз като запаля и леко държа на педала да е около 1000-1200 оборота като загрее леко и се оправят.но ми се струва,че притока на гориво е доста но немога да намеря откъде се намалява бензина а и един вакум смених отзад на карбуратора но по схема която гледах имаше още един който така и ненамерих.ако може някой да покаже снимка на 2Е с вакумите дето са отзад да пише на лично :beer
провери ли всички маркучлета
purwi
Двигател: ez 1986
Мнениеот purwi » Пет 29 яну 2010 8:18
Да проверих ги и ги смених всичките излязоха ми за 1,70лв. :P .Сега карба работи много добре, но ми остана да сменя термостата, защото сега много бавно загрява и съответно ми държи много високи обороти.Днеска го сменям и смятам че вече няма да има проблеми.Ампулата си работеше,но беше счупено едноте изходче за мъркучите.След малко побългаряване стана като нова, че иначе ми искат 100 кинта. :)
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Съб 30 яну 2010 20:40
purwi написа:Да проверих ги и ги смених всичките излязоха ми за 1,70лв. :P .Сега карба работи много добре, но ми остана да сменя термостата, защото сега много бавно загрява и съответно ми държи много високи обороти.Днеска го сменям и смятам че вече няма да има проблеми.Ампулата си работеше,но беше счупено едноте изходче за мъркучите.След малко побългаряване стана като нова, че иначе ми искат 100 кинта. :)
браво радвам се че съм помогнал с съвет ....по принцип 1-то нещо което трябва да се провери на тия карбове е това знам го от майстор.... а и мнооого тънко :beer :drunk си минал евала
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Съб 30 яну 2010 21:36
добре де като говорим за вакумите\маркучетата\ от снимчки който имам отзад на карбуратора се виждат 2 вакумчета а аз като сменях на моя смених само един. а някъде четох че се чупело нещо и трябвало да се побългарява след това че няма къде да се закачи вакума.но пък не видях да виси вакумно малкуче.
а и имам един вакум като застанеш с лице към карбуратора дето е затапен но така и неоткрих каде му е другия край. :banghead:
