За трети път маслото на боза!
terzov5
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
- Местоположение: pazardjik
Здравейте колеги.За трета година под ред и то все януари месец маслото в двигателя се пресича.Става въпрос за голф3 1.8 92г.Колата не е прегрявана и се кара само с антифрис.Та въпроса ми е някой има ли идея от какво става така?Главата не е пукната правено и е тест.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: За трети път маслото на боза!
Гарнитура сменял ли си ?
terzov5
Да два пъти.Гавата е шлайфана.
- Бързият
- Вечен БАН
Странно, след като главата е проверена.
Опитай с метална гарнитура, или просто някоя по-добра марка.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
да не би да е запу6ен уду6ника за картерните газове и конденза да преси4а маслото...вземи го по4исти.
golf_III_2e написа:да не би да е запу6ен уду6ника за картерните газове и конденза да преси4а маслото...вземи го по4исти.
terzov5
Нивото на антифриза е паднало в каанчето.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Като си я сменил 2 пъти личеше ли къде е избила може проблема да е в блока или масления охладител ако гарнитурата е била добре.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Еми като пада нивото на антифриза значи този антифриз отива някъде.Ако нямаш други течове значи гарнитура на главата.
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Провери дали блока не е крив защото аз имах такъв случаи на abs мотор беше пропаднал между 2 и 3 цилиндър.
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 89 госта
