За трети път маслото на боза!
terzov5
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:10
Местоположение: pazardjik
Мнениеот terzov5 » Нед 31 яну 2010 15:45
Здравейте колеги.За трета година под ред и то все януари месец маслото в двигателя се пресича.Става въпрос за голф3 1.8 92г.Колата не е прегрявана и се кара само с антифрис.Та въпроса ми е някой има ли идея от какво става така?Главата не е пукната правено и е тест.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: За трети път маслото на боза!
Мнениеот Бързият » Нед 31 яну 2010 15:51
Гарнитура сменял ли си ?
terzov5
Мнениеот terzov5 » Нед 31 яну 2010 15:58
Да два пъти.Гавата е шлайфана.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 31 яну 2010 16:05
Странно, след като главата е проверена.
Опитай с метална гарнитура, или просто някоя по-добра марка.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 31 яну 2010 16:10
да не би да е запу6ен уду6ника за картерните газове и конденза да преси4а маслото...вземи го по4исти.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 31 яну 2010 16:45
golf_III_2e написа:да не би да е запу6ен уду6ника за картерните газове и конденза да преси4а маслото...вземи го по4исти.
:да: :да: :да:
terzov5
Мнениеот terzov5 » Нед 31 яну 2010 17:16
Нивото на антифриза е паднало в каанчето.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 31 яну 2010 17:30
Като си я сменил 2 пъти личеше ли къде е избила може проблема да е в блока или масления охладител ако гарнитурата е била добре.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Нед 31 яну 2010 18:33
Еми като пада нивото на антифриза значи този антифриз отива някъде.Ако нямаш други течове значи гарнитура на главата.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Мнениеот plamkata86 » Нед 31 яну 2010 23:00
Провери дали блока не е крив защото аз имах такъв случаи на abs мотор беше пропаднал между 2 и 3 цилиндър.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
