Антифриза изчезваГ4 и едно въросче!Ако може помощ.Благодаря!
morfei1
Re: Антифриза изчезваГ4 и едно въросче!Ако може помощ.Благодаря!
Мнениеот morfei1 » Чет 28 яну 2010 12:23
На всички Г4 включително и дизелите им е слабо място тройника. Ако сълзи от него, ще има антифриз около него. Моят за една година съм го сменял два пъти.
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 12:45
Регистриран на: 28.09.2008
Местожителство: София една тапа има там при датчика, моята имаше микроскопична пукнатина и от нея сълзеше, добре че мишо я видя
Къде е тази тапа при датчика и къде е самия датчик?????????
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 12:50
Какво да му проверя на този тройник и колко струва ако е проблема в него?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 28 яну 2010 13:21
Тройника е пластмасов, а там където се захваща за блока има опръстен, най често оттам протича - започва да сълзи. Сложи си пръста и ако тъи, ще усетиш лепкавия антифриз - отделно ако си с G12 червения антифриз, ще има следи по корпуса на скоростната кутия - розово-червени :Mr Green Fun .
Тройника струва около 10 - 15лв.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 13:24
С G12 съм ще проверя и ще пиша като имам резултат.Благодаря на всички които се включиха досега. :bowdown :bowdown :bowdown
И ВСЕ ПАК АКО НЯКОЙ СЕ СЕТИ НЕЩО ДРУГО ДА ПИШЕ!!!
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 13:26
А само не разбрах къде се намира температурния датчик и за какво точно служи???
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 14:24
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 29 яну 2010 14:22
Темп. датчик се намира на тройника, колегата ти е дал линк даже как се сменя. Дава инфо на компа каква е темп на охладителната течност.
jijmi
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 13:16
Местоположение: dobrich
Мнениеот jijmi » Пон 01 фев 2010 11:51
g_ianev написа:Здравейте,значи за един месец ми се налага три пъти да доливам антифриз по 200мл.Ако може някакви съвети от какво може да е.Колата ми Г4 2000г SR,имам я от 4 месеца и така не е правила преди.Дали е свързано с това че сложих газов инжекцион преди месец и половина и въобще откакво може да е?
Въпросче:На таблото ми се появи следния символ,ще го опиша,че не съм го
снимал:(празно кръгче с две пунктирани скоби от двете страни).Дано да сте ме разбрали.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ТЕМАТА :bowdown
загобата на антифриз мойе да се далжи на изгоряла гарнитура на главата надували ти водната система
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 01 фев 2010 12:09
morfei1 написа:На всички Г4 включително и дизелите им е слабо място тройника. Ако сълзи от него, ще има антифриз около него. Моят за една година съм го сменял два пъти.
Да аз имах подобен проблем на пасата Б5 Така ,че око не е него !
Остава да видиш някой маркуч да не е спукан или радиатора ! Друго не се сещам!
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Вто 02 фев 2010 13:57
колега имах същият проблем и се оказа тоза щуцер/троиник/за които ти казват колегите като са ти слагали газовата са го поразмърдали малко и са пукнали корпуса кадето са болчетата /там им е слабото място/или гуменият О-ппъстен е прегорял. сменяш го и си свиркаш струва 7лева.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Сря 03 фев 2010 10:38
Колеги благодаря на всички които се включиха.За сега мисля че отсраних проблема,не от тройника нито О-пръстена,които проверих.Оказаха се разхлабени съединения по газовия инжекцион,които разбрах че трябва да са алуминиеви , а на мен за икономия са ми сложили пластмасови,които малко поддават с времето и така за две седмици ми губеше по 200мл антифриз.Ще мина през майстора да го питам защо е спестил 5 лева и да ми ги смени че пак ще го имам този проблем.Наистина на пръв поглед е назабелижимо,но един колега ме посъветва въпреки това да ги притегна,защото след монтирането на газовия инжекцион го имам този проблем и мисля и се надявам че проблема изчезна.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 08 фев 2010 12:58
Колеги за съжаление ПРОБЛЕМА С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА АНТИФРИЗА НЕ Е РЕШШЕН!!!Тази сутрин като го проверих пак беше под минимума.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Пон 08 фев 2010 13:28
видимо от никъде нямя теч,авно се изпарява но от къде??? :banghead: :banghead: :banghead:
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Пон 08 фев 2010 14:19
На предишната ми кола имаше тройници, за водата да минава и да затопля изпарителя, не знам дали за тях си писал, при мен бяха сцепени - само смяна.
Има пластмасови и нещо като алуминиеви, каквото и да вземеш издържа едно и също.
Гледай за теч при топла/ работеща кола за да върти водата и тогава да се види от къде тече.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 55 госта
