Така значи пускам чистачките работят при дърпане на лсота към мене та пръсне моторчето за водата и гарми бушона даже и 30 амперов грамна, извадих буксат аот моторчето пак същата работа дали проблема е в самия лост или некъде е объркан някой кабел ?
Голф 2 кр
гърми бушона за чистачките Сега и нови ел проблеми
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Последна промяна от snickers_ на Чет 04 фев 2010 22:56, променено общо 1 път.
- snickers_
Re: гърми бушона за чистачките
ако мислиш че разчитам нещо
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, какво става като дръпнеш лостчето за чистачки + пръскане е ясно. Иначе без пръскалки работят ли чистачките без да гръмне бушона?
- snickers_
да в момента в който го дръпна гърми иначе си бачкат
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Заминала е помпичката или някой кабел около нея се е протрил и дава на късо. Пробвай да извадиш буксата на помпичката и тогава виж дали ще гори предпазителя, ако изгори пак е кабел, ако не изгори значи е помпата.
- snickers_
брат мерси за предположението ма чети първия пост следващия път
PitkataJoe
Значи много е вероятно според мен да е самото лостче. Щом не е моторчето за пръскане, не е мотора на чистачките - остава да прави късо чисто механично като го дръпнеш. Че 30А си е бая...Трябва май разглабяне да видиш за какво става дума там по контактите, буксите... Така ми се струва. Успех
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Не слагай по-голями бушони от предвидените, може да ти се запали инсталацията
лостчето е.
има две пластини,които като дръпнеш лоста към теб пуска предната чистачка ,а като натиснеш към таблото пуска за задната.като извадиш лоста ще разбереш за какво ти говоря.
не подлежи на ремонт.Е,ако ти се играе всяка седмица да им правиш реглаж може и да го оставиш същия
- snickers_
утре ще го разглбоа и ще го смена и без това трее да го права мфа... и мигачите се ебават нещо
- snickers_
Мерси проблема беше в лостчето
Сега нов въпрос сложил съм му лостче с мфа са как да го вържа мфа-то и къде като му я няма буксата ,имам и табло с мфа и ще го слагам и него мерси
и някой има ли идея защо като пусна аварийните и колата ми става все 1 на контакт, светва лампата на алтернатора и идва ток до бубината, оти съм си възрал клапана на газта за нея и го чувам че отваря
- snickers_
Re: гърми бушона за чистачките Сега и нови ел проблеми
кав плюс стаа въпрос че тая илюстрация не ми говори нищо така както на тебе няма да ти говори да видиш на миркскоп съставните части на нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 69 госта
