гърми бушона за чистачките Сега и нови ел проблеми
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 12:31
Така значи пускам чистачките работят при дърпане на лсота към мене та пръсне моторчето за водата и гарми бушона даже и 30 амперов грамна, извадих буксат аот моторчето пак същата работа дали проблема е в самия лост или некъде е объркан някой кабел ?
Голф 2 кр
Последна промяна от snickers_ на Чет 04 фев 2010 22:56, променено общо 1 път.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: гърми бушона за чистачките
Мнениеот overapac » Нед 31 яну 2010 12:40
ето:
snickers_
Мнениеот snickers_ » Нед 31 яну 2010 13:01
ако мислиш че разчитам нещо :)
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пон 01 фев 2010 9:39
Колега, какво става като дръпнеш лостчето за чистачки + пръскане е ясно. Иначе без пръскалки работят ли чистачките без да гръмне бушона?
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 01 фев 2010 9:55
да в момента в който го дръпна гърми иначе си бачкат
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пон 01 фев 2010 12:55
Заминала е помпичката или някой кабел около нея се е протрил и дава на късо. Пробвай да извадиш буксата на помпичката и тогава виж дали ще гори предпазителя, ако изгори пак е кабел, ако не изгори значи е помпата.
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 01 фев 2010 13:57
брат мерси за предположението ма чети първия пост следващия път
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 01 фев 2010 14:18
Значи много е вероятно според мен да е самото лостче. Щом не е моторчето за пръскане, не е мотора на чистачките - остава да прави късо чисто механично като го дръпнеш. Че 30А си е бая...Трябва май разглабяне да видиш за какво става дума там по контактите, буксите... Така ми се струва. Успех
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 01 фев 2010 15:12
Не слагай по-голями бушони от предвидените, може да ти се запали инсталацията :!:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 02 фев 2010 18:18
лостчето е.
има две пластини,които като дръпнеш лоста към теб пуска предната чистачка ,а като натиснеш към таблото пуска за задната.като извадиш лоста ще разбереш за какво ти говоря.
не подлежи на ремонт.Е,ако ти се играе всяка седмица да им правиш реглаж може и да го оставиш същия
snickers_
Мнениеот snickers_ » Вто 02 фев 2010 19:34
утре ще го разглбоа и ще го смена и без това трее да го права мфа... и мигачите се ебават нещо
snickers_
Мнениеот snickers_ » Чет 04 фев 2010 22:09
Мерси проблема беше в лостчето
Сега нов въпрос сложил съм му лостче с мфа са как да го вържа мфа-то и къде като му я няма буксата ,имам и табло с мфа и ще го слагам и него мерси
и някой има ли идея защо като пусна аварийните и колата ми става все 1 на контакт, светва лампата на алтернатора и идва ток до бубината, оти съм си възрал клапана на газта за нея и го чувам че отваря
venibg64
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 20:50
Мнениеот venibg64 » Чет 04 фев 2010 23:28
snickers_ написа:ако мислиш че разчитам нещо :)
ми дай му плюс де
snickers_
Re: гърми бушона за чистачките Сега и нови ел проблеми
Мнениеот snickers_ » Пет 05 фев 2010 0:13
кав плюс стаа въпрос че тая илюстрация не ми говори нищо така както на тебе няма да ти говори да видиш на миркскоп съставните части на нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
