динамото не зарежда
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: динамото не зарежда
колега,никой не е "всезнайко" и не се прави на такъв.Просто когато човек по дадена тема знае малко или не много или не достатъчно е по-добре да се въздържа от съвети за други хора,че може да ги вкара в беля.Това е.Мисля,че така е правилно,не се засягай.Аз за това и не се обажадам.
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
добре,взех си мултицет,има ли зна4ение колко А ми е акомулатора,зада ми дажа такижа стоиности на апарата ?щото моят е 41 А.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Не си написал какви стойности ти дава "апарата".Нито какво и как си премерил с него.За това което ти искаш да мериш няма значение колко амперчаса е акумулатора.
- panevGT
настроих го на 20 волта,показа ми 14,40-14,50.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
panevGT написа:настроих го на 20 волта,показа ми 14,40-14,50.
Алтернатора ти е здрав, трябва да смениш акумулатора!
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Затвори капака на колата и се повози някъде за удоволствие.За лично успокоение накарай акумулаторджия да ти види плътност на електролита и да замери акумулатора с товарен шунт-той знае какво е това.Хората плачат за алтернатор като твоя.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Перфектен е
. Включи фаровете на запален мотор и пак измери по същия начин . Ако задържи над 14 - 14,2V генератора е супер !- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Заряда наистина е перфектен НО каква е консумацията в покой?
Не трябва да е повече от 20мА
Измери консумацията при всичко изгасено ако има комфорт колата изчакай една две минути. Уреда не трябва да покаже повече от 0.02 на 10А обхават на уреда
- panevGT
bobocamaro написа:panevGT написа:настроих го на 20 волта,показа ми 14,40-14,50.
акомулатора ми е от сухите,с него е до6ла от германия,за тоя тип акомулатори съм чувал 4е или работят или не работят,а никуде не виждам онова О4ЕНЦЕ,което показжа да е заминал акомулатора
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
panevGT написа:[
Ето колега,разкошна тема с Много информация : viewtopic.php?f=59&t=114784
Здравейте на всички!
Аз съм ел.инженер,но съм силно токова специалност и авромобилната електроника не ми е от най-силните.
Колегата ми кара Форд фиеста 1,8Д.
При запален двигател на клемите на акомулатора мултицета ми отчита 14,2 волта и след като изфорсира двигателя показанието не се променя.
Кажете ми,моля ви,нормално ли е или трябва поне малко да се покачи напрежението?
БЛАГОДАРЯ!!!
БЛАГОДАРЯ!!!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Нормално е.
