динамото не зарежда
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: динамото не зарежда
Мнениеот tisho_psg » Сря 03 фев 2010 15:38
колега,никой не е "всезнайко" и не се прави на такъв.Просто когато човек по дадена тема знае малко или не много или не достатъчно е по-добре да се въздържа от съвети за други хора,че може да ги вкара в беля.Това е.Мисля,че така е правилно,не се засягай.Аз за това и не се обажадам.
panevGT
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
Местоположение: българия
Мнениеот panevGT » Пет 05 фев 2010 18:51
добре,взех си мултицет,има ли зна4ение колко А ми е акомулатора,зада ми дажа такижа стоиности на апарата ?щото моят е 41 А.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 05 фев 2010 19:12
Не си написал какви стойности ти дава "апарата".Нито какво и как си премерил с него.За това което ти искаш да мериш няма значение колко амперчаса е акумулатора.
panevGT
Мнениеот panevGT » Съб 06 фев 2010 11:05
настроих го на 20 волта,показа ми 14,40-14,50.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 06 фев 2010 11:18
panevGT написа:настроих го на 20 волта,показа ми 14,40-14,50.
Алтернатора ти е здрав, трябва да смениш акумулатора!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 06 фев 2010 11:20
Затвори капака на колата и се повози някъде за удоволствие.За лично успокоение накарай акумулаторджия да ти види плътност на електролита и да замери акумулатора с товарен шунт-той знае какво е това.Хората плачат за алтернатор като твоя.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 06 фев 2010 12:47
Перфектен е :да: . Включи фаровете на запален мотор и пак измери по същия начин . Ако задържи над 14 - 14,2V генератора е супер !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 06 фев 2010 13:02
Заряда наистина е перфектен НО каква е консумацията в покой?
Не трябва да е повече от 20мА :idea:
Измери консумацията при всичко изгасено ако има комфорт колата изчакай една две минути. Уреда не трябва да покаже повече от 0.02 на 10А обхават на уреда :!:
panevGT
Мнениеот panevGT » Съб 06 фев 2010 13:38
bobocamaro написа:
акомулатора ми е от сухите,с него е до6ла от германия,за тоя тип акомулатори съм чувал 4е или работят или не работят,а никуде не виждам онова О4ЕНЦЕ,което показжа да е заминал акомулатора
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 06 фев 2010 14:02
Живеят по-дълго,няма друга разлика.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 06 фев 2010 15:01
panevGT написа:[
Ето колега,разкошна тема с Много информация : viewtopic.php?f=59&t=114784
botkoboy
Регистриран на: Съб 12 фев 2011 11:39
Местоположение: Чехия
Мнениеот botkoboy » Съб 12 фев 2011 11:55
Здравейте на всички!
Аз съм ел.инженер,но съм силно токова специалност и авромобилната електроника не ми е от най-силните.
Колегата ми кара Форд фиеста 1,8Д.
При запален двигател на клемите на акомулатора мултицета ми отчита 14,2 волта и след като изфорсира двигателя показанието не се променя.
Кажете ми,моля ви,нормално ли е или трябва поне малко да се покачи напрежението?
БЛАГОДАРЯ!!!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 12 фев 2011 12:04
Нормално е.
botkoboy
Мнениеот botkoboy » Съб 12 фев 2011 12:11
Благодаря отново!!!
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, MyLens и 52 госта
