бобина Б4 - странно поведение-решено
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 фев 2010 22:14
здр. на всички,знам че ще кажете има много теми за това,повярвайте че съм изчел много от тях,но не намерих такова чудо като моето
:banghead: :banghead: :banghead:
колата е Б4 2.0 115к.с. AGG с газов инжекцион
днес не можа да ми запали колата,след дълго въртене запали,но не работеше както трябва,прекъсва,работи на 3цилиндра,като подам гас :arrow: колата първо се чуди какво да прави и чак тогава ускорява,не може да поеме,все едно има повече гориво,но не пуши черно и т.н. взех нови свещи,кабели,капачка и палец,но промяна нямаше :arrow: след което реших да закарам колата на диагностика(там излезе че ламбсондата не работи както трябва,но човека каза,че това не оказвало влияние при работа на газ,ама дали е така :roll: )
след много яадове и псуване стигнах до един приятел с Г3-1.8 ABS,взех неговата бобина и я сложих на пасата и той почна да работи по добре,но не и така както трябва,а моята бобина сложих на голфа за да видя как ще работи той :arrow: и да ви кажа чесно разлика нямаше(голфарата работеше много добре и с двете бобини)
колата се държи по този начин на газ и бензин,а и забравих да спомена,че като форсирам или след 4000об/мин двигателя работи добре
:beer :beer :beer
Последна промяна от vanko_VW на Чет 04 фев 2010 15:31, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: бобина Б4 - странно поведение
Мнениеот radotom » Сря 03 фев 2010 22:21
Хмм... там е работата, че при газовия инжекцион, за разлика от обикновената газова, двигателя продължава да си следи всички параметри на датчиците и да си годи горивната смес спрямо тях, както и при работа на бензин.
Иначе - какаво е състоянието на въздушния филтър?
Впрочем, имаше някакъв праг на обороти, след който компа вече не коландрисва Ламбдата - демек - дал си газ, значи трябва да върви, на кой му пука за разходи и за екологии mhihi
Само дето не помня дали тези обороти са 4 000 или повече... Нека някой, дето е по-в час да каже.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 фев 2010 22:33
състоянието на въздушния филтър е добро :)
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 04 фев 2010 0:49
Според мен, при положение, че по електрото е ОК, трябва да се направи проверка на компресията на цилиндрите. Защо - защото при блокирал повдигач или счупена пружина (пружини), цилиндъра не работи и това при ниски обороти се усеща, при високи трудно се забелязва.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 04 фев 2010 9:11
Петър Петров написа:Според мен, при положение, че по електрото е ОК, трябва да се направи проверка на компресията на цилиндрите. Защо - защото при блокирал повдигач или счупена пружина (пружини), цилиндъра не работи и това при ниски обороти се усеща, при високи трудно се забелязва.
колега благодаря за съвета,ще погледна и това
и тази сутри не запалих,след малко ще ходя да видя какво ще го правя :(
vanko_VW
Re: бобина Б4 - странно поведение-решено
Мнениеот vanko_VW » Чет 04 фев 2010 12:38
проблема е решен :arrow: бобина и свещи
но това което ми е страно е че моята бобина като я сложа на друга кола(Г3-1.8 ABS мотор) и работи :shock :shock :shock
а и да питам,възможно ли е от стари свещи да изгори бобината
:lock:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 05 фев 2010 2:09
vanko_VW написа:възможно ли е от стари свещи да изгори бобината
Ъхъ!
Като се увеличи междуелектродното разтояние, за да прескочи искрата е необходимо по-голямо напрежение.
Това по-голямо напрежение може да доведе до пробив в бобината ;)
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пет 05 фев 2010 9:01
radotom написа:
Ъхъ!
:да: благодарско
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
