ТАП и детонационен датчик (knock sensor)
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 04 фев 2010 13:51
Колеги имам следния въпрос:
Има ли смисъл да се постави ТАП на автомобил с детонационен датчик, например на PB.
Колата е с ГИ и се кара на газ и бензин(докато е студена).
Единственото ми оплакване от газта е че ми се струва че колата стана малко по-мудна с течение на времето и на газ и на бензин. Когато изляза на магистралата в началото колата е мудна, но след 30 минутки каране се оправя. Мисля си че може би има частичен нагар който в града няма как да се изчисти. Този нагар не се получава при каране на бензин и си мисля че с един ТАП нещата ще се подобрят. Това в което не съм сигурен е дали детонационния датчик успява да даде допълнителното предварение необходимо за добра работа на газ или не. Не намерих точен отговор на този въпрос за това пускам отделна тема.
rosen1212
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
Местоположение: sofia
Re: ТАП и детонационен датчик (knock sensor)
Мнениеот rosen1212 » Чет 04 фев 2010 15:36
детонационния датчик само може да намали "аванса" когато се появи детонац горене - иначе компютъра се стреми двг да работи с макс аванс. освен това компютъра има диапазон на регулиране +- някакви граници и ако се прекали с "изкуствено променения аванс" двг може да изпадне в режим на детонационно горене , независимо че датчика за детонация отчита детонация
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Чет 04 фев 2010 16:42
Значи въпреки че има детонационен датчик поставянето на ТАП има смисъл и мога да си реша малкия проблем по този начин.
rosen1212
Мнениеот rosen1212 » Чет 04 фев 2010 19:16
и аз мисля че има смисъл , стига малкия проблем да зависи от ъгъла на предварение :))
