Аudi A2 1,4TDI-75к.с.-проблем с температурата
bondev_007
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 11:23
Мнениеот bondev_007 » Вто 22 дек 2009 16:53
Здревейте,по принцип съм привърженик на VW, и притежавам такъв автомобил, но жена ми има AUDI A2 1,4TDI-75к.с..Това до тук добре, но аудито има някакъв проблем или не знам дали точно е проблем. На въпроса ми, когато карам без вкл.климатроник (сега зимата) по принцип включвам на еcon мисля че беше много трудно загрява - даже не загрява, ако изкл. климатр.(econ) загрява до 90 градуса нормално и при вкл. на econ, пада до 70-65 градуса, вътре духа топло, термостата е сменен днес.
МОЛЯ, ПОМАГАЙТЕ дали е нормално това, а и ми се струва че гори повече от нормалното 6,2/100 градско.
Благодаря предварително!
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: Аudi A2 1,4TDI-75к.с.-проблем с температурата
Мнениеот kiki1 » Вто 22 дек 2009 18:21
Колега, спорът е голям за тоя проблем и има цяла тема за това. Едни казват, че е нормално, а други не, като и аз си мисля, че не е нормално. Какъв термостат сложи ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 22 дек 2009 18:37
Не е нормално това.
bondev_007
Мнениеот bondev_007 » Чет 24 дек 2009 10:11
Не знам точно, по каталог външно е като стария, по номер и букви......
Моля, дайте инфо за проблема.
Ако някой колега има автомобил с такъв двигател или наблюдение на проблема....... ще съм благодарен.
1,4 тди 75к.с. PD 3 цилиндъра!!!
bondev_007
Мнениеот bondev_007 » Пон 01 фев 2010 12:20
Помагайте бе, хора!!!
Аз карам VW GOLF 1,9TDI-90к.с., и си загрява нормално, а това Ауди не мога да го накарам да загрее, освен извън градско (90гр.) и не мърда, а градско няма и 70 градуса.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 01 фев 2010 14:18
Тоя мотор е помпа-дюза - те трудно загряват по принцип. И аз съм така. Като поработи повечко на място или на ниски обороти и температурата почва да тръгва надолу.
Иначе водната помпа сменяна ли е? Щото тя може да прави такава мизерия...
bondev_007
Мнениеот bondev_007 » Чет 04 фев 2010 10:20
Водната помпа е сменяна преди 2000к с ремъците по принцип всички консумативи семням на автомобилите си както си е реда
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 04 фев 2010 17:50
Като паднат температурите под нулата е мнооого трудно дизела да загрее на градско каране освен ако не въртиш 1ч по улиците ! Ако при загрял двигател на извънградско ти мени температурата тогава се сменя термостата понеже сега най-вероятно си извадил абсолютно изправен такъв от мотора /пари на вятъра/ !
bondev_007
Мнениеот bondev_007 » Пет 05 фев 2010 9:37
Бях споменал че карам голф 3 тди комби ,в града ми загрява нормално за 15 км.или 15 мин каране без проблем и на него сам сменял термостат,карал сам и бензинови VW но като това ауди с такъв проблем сам нямал не мога да си го обясня...???
Освен да пиша на завода производител!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 88 госта
