имам проблем със запалването , моля за адекватни мнения
NDimitrov
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 17:32
Местоположение: Varna
Мнениеот NDimitrov » Пон 18 яну 2010 17:41
Карам Golf 3 1.6 инжекция (кара се на метан ) , проверих делкото и бобината работят , към инжекциона отива гориво и немога да откиря каде е проблема .
van4ooo
Re: имам проблем със запалването , моля за адекватни мнения
Мнениеот van4ooo » Вто 19 яну 2010 19:49
А какъв е проблема колега не пали,препалва и изгасва или нещо друго.Ако не пали а има ток и бензин вероятно проблема може да е в газовата уредба(електрониката която прекъсва (+)на инжекторите).Ако припалва може да е от имобилаизера.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 19 яну 2010 19:59
NDimitrov написа:(кара се на метан ) , проверих делкото и бобината работят , към инжекциона отива гориво и немога да откиря каде е проблема .
Е с двете горива заедно няма да работи,идват му в повече.
NDimitrov
Мнениеот NDimitrov » Вто 19 яну 2010 21:40
мм ... стартера върти нормално проблема е че колата неможе да запали , няма имобилайзер .
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 19 яну 2010 21:46
голф 3, 1.6 инжекция...
та това дори прехвърля нужния минимум инфо... :screwy
да беше казал само че е червен...? в повечето случаи е достатъчно...:banghead: :beat_butt2
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 19 яну 2010 21:50
Колега,избери си по възможност едното от тези две горива:белким припука на бензин или метан,дай код на тоя двигател :deal да видим с какво е заобиколен и ще стане работата.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 19 яну 2010 22:00
и
NDimitrov написа:Карам Golf 3 1.6 инжекция (кара се на метан ) , проверих делкото и бобината работят , към инжекциона отива гориво и немога да откиря каде е проблема .
ами искаш адекватно мнение , дай тогава адекватна информация за колата си!
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Сря 20 яну 2010 14:24
значи вадиш средния кавел от делкото ръгаш му една свещ допераш я на корпус някои завърта на стартер и гледаш има ли искра ако да търсиш по нататак
NDimitrov
Мнениеот NDimitrov » Сря 20 яну 2010 16:07
съжелявам , но когато започнах темата нямах достатъчно информация - ето какво намерих x0gAEK 2 .
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 20 яну 2010 16:29
NDimitrov написа:съжелявам , но когато започнах темата нямах достатъчно информация - ето какво намерих x0gAEK 2 .
И на двете ли горива(по отделно :Mr Green Fun ) дори не иска да припали?
П.П Ангренажният ремък да не е превъртял?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 20 яну 2010 19:04
NDimitrov написа:, проверих делкото и бобината работят , към инжекциона отива гориво
Тогава провери какво се случва с / Camshaft Position (Hall) Sensor /,въпреки че ако не е в час не трябва да има читава искра.Дистриб. капачка за нагар също,ротор на хола за маслена гняс също.Следващото което те интересува е /Crankshaft position sensor/ доколкото знам той казва на електрониката къде се намира буталото на първи цилиндър.Без него няма да запалиш.Може датчика да е мръсен,може да е далече от репера на колелото,може и да е прекъснал.Понатам те интересуват релетата с номера на цоклите 3,4 и 12 от "бушониерата".Всичко това касае бензина,не метана.Това не е всичко като причини,дано да съм ти помогнал.
NDimitrov
Мнениеот NDimitrov » Пет 05 фев 2010 11:01
какви биха били последствията ако превърти андренажния ремък ?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 05 фев 2010 11:42
Ако превърти ангренажния ремък а не андренажанен всичко ще събереш в картера .
NDimitrov
Мнениеот NDimitrov » Нед 05 фев 2012 16:35
проблема е решен,моля администратор да затвори темата .
NDimitrov
Мнениеот NDimitrov » Нед 05 фев 2012 18:14
проблема е бил в това ,че е нямало достатъчно бензин(която пали само на бензин) да запали колата а уредът на таблото не е показвал точно заради бушон или кабели немога да си спомня ,колата не е моя ,което ме навежда на мисълта ,че моята кола има проблем който е описан ето тук viewtopic.php?f=6&t=310684 ,ако някой може да помогне . Благодаря Ви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
