Проблем с маслото
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
Проблем с маслото
Колеги от няколко дни не мога да си проверя колко е маслото. като извадя щеката и тя е омаслена малко над скалата. Така е и на загряла кола и на напълно студена кола. Сега незнам колко е маслото и дали трябва да доливам. Последно като долях беше точно на максимума и от тогава не съм я проверявал до сега. Кажете какво да направя за да го проверя.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Проблем с маслото
До колкото зная,масло на двигателя се проверява със щеката само когато е студен и маслото се е утаило.Сутринта преди да запалиш колата,дръпни щеката,почисти я с парцалче и отново я мушни и след това погледни какво е нивото.
- parabadabal
- Двигател: AEK
Ами колега точно това е проблема,че и тогава пак щеката е мокра нагоре,,,
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
е тва е защото и по тръбичката дето влиза щеката има масло, избърши е няколко пъти пробвай сутрин или окло 3 4часа след като е работела колата така бях чел някъде че за 3 4 4аса маслото се стича в картераparabadabal написа:Ами колега точно това е проблема,че и тогава пак щеката е мокра нагоре,,,
- parabadabal
- Двигател: AEK
пробвал съм до 5-6 пъти да избърсвам щеката и все си е така,сега ако трябва и повече ще пробвам дано стане. То и без това скоро ще е за смяна маслото,,,
- келеш
Я вземи подуши маслото,да не би да мирише на бензин?!Както е казал по-горе Здравко,пробваш няколко пъти.
- parabadabal
- Двигател: AEK
какво става ако мирише на бенз ?
- my heart iS iCe
parabadabal написа:какво става ако мирише на бенз ?
Уплатнението на бензиновата помпа вкарва бензин в маслото. Или ако термостата не ти работи както трябва, колата работи само на смукач така компа, задава информация че колата не е загряла и така праща по голямо количество бензин и го смесва с маслото. Но ако ти вкарва бензин маслото трябва да ти се качи доста над максимума, и когато колата е загряла трябва да се изпарява. Ако не се изпарява значи не е масло а антифриз...
Не карай колата 2 дни и провери маслото!
- parabadabal
- Двигател: AEK
Термостата го сменях преди няколко месеца и колата няма проблем със загряване и такива работи,разхода на гориво също си е нормален,а и антифриза не е мръднал вече 3 месеца,,, сега слизам да проверявам пак,,,
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
С какво масло караш,вискозитет?
Скоро ли го смени?
Различно ли си сипал от предишното?
На къси разстояния ли я караш?
Скоро ли го смени?
- parabadabal
- Двигател: AEK
пробвах както казахте много пъти дори на загряла кола и пак не се получи. Карам я с 15W40 Тотал, преди пак с такова съм я карал. След 2500 км прави 10000 км от смяната. Само отделно от темата някой знае ли колко горе-долу струва смяна на гарнитура на капака,нови гумички на клапани, там друго каквото се сменя при такъв ремонт...Нещо май капе масло от гарнитурата. Голф 3 1600сс АЕК.
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Гледай да са маркови (примерно гарнитури на Elring) мисля че се изписа доста из форума за гарнитурите и марките ^^
А цените са зависи от марката но примерно за капака гарнитура 20-30 лева , за главата пак толко некаде и мисля че трябва да е метална имаше 1 програма дето пише (мисля че беше ЕТКА). Гумичките за клапаните не са скъпи
Виж хубаво дали капе от гарнитура или се стича от друго място при мене капеше (направо си течеше) от датчика за налягането на маслото и беше омаслило надолу!
И ако найстина не се налага не отваряй двигателя за смяна на гарнитури и т.н. ^^
Последна промяна от FivePointeO на Пет 05 фев 2010 18:46, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
