Пасат 1.8Т трака като дизел
coolboy_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:49
Мнениеот coolboy_ » Сря 03 фев 2010 23:16
Странна ситуация ... днес лампичката за маслото ми светна (и свирна) след малко колата почна да трака като дизел. Оставих колата да почине и проверих маслото - нормално е след това запалих задържах на около 2500 оборота и лампичката пак светна + още по-голямо тракане на клапаните. Незнам какво става, но явно не достига масло до клапаните и по-скоро тези който са от дясно. Може и нещо помпата да е заминала. Който има някаква идея да каже ... Благодаря ви предварително.
coolboy_
Re: Пасат 1.8Т трака като дизел
Мнениеот coolboy_ » Сря 03 фев 2010 23:17
гледах и под колата - няма нито една капчица, за всеки случай долях още един литър масло но работата остава същата. :shock
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 03 фев 2010 23:26
Колега,мисля че има по-голям шанс да ти помогнат ако напишеш за какъв по-точно пасат говориш :screwy !!!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 04 фев 2010 0:10
coolboy_ написа:гледах и под колата - няма нито една капчица, за всеки случай долях още един литър масло но работата остава същата. :shock
Къде събра още един литър, щом казваш в предния си пост, че преди това е било нормално? Никак не е добре, ако маслото е над максимума на щеката.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 04 фев 2010 0:32
Сигурен ли си, че тракането е от клапаните? Да не е от биела. За всеки случай гледай да държиш минимални обороти дори и на пробно палене, щото иначе такива бели стават, че... Провери първо с манометър налягане на маслото има ли.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Чет 04 фев 2010 9:17
Мирише ми на биела за съжаление.
heavy metal zork
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 04 фев 2010 9:20
С дърпане към сервиз, където грамотен човек да си каже мнението. И не правете много пробни паления, да не си отворите работа. Ако не качва масло към клапаните, има вероятност да не качва и към колянов и разпределителните валове.
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Пет 05 фев 2010 15:08
Колега,мисля че проблема ти е доста сериозен.В руските форуми има доста писания по този въпрос-нямаш налягане на маслото,което може да е в следствие на повредена маслена помпа,запушена цедка на маслената помпа и т.н.Така че не си прави повече експерименти,ами сваляй картера и виж какъв е проблема,за да не се наложи да правиш по сериозни ремонти. :horror:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 05 фев 2010 19:30
Колега coolboy_, откри ли нещо, че ми е интересно какво може да бъде.
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 05 фев 2010 19:37
помпа според мене и не я пали изобщо повече ами отивай на сервиз. Един приятел миналата година на 3500км след основен ремонт на двигателя му затегна маслената помпа и сумати наляти пари отидоха на вятъра заради тъпи амйстори които са решили че няма смисъл да сменят помпата
coolboy_
Мнениеот coolboy_ » Нед 07 фев 2010 1:09
в понеделник я карам на майстор и ще видим какво е ... но доколкото питах май ще е помпата, като намерим ще пиша
grelly
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 12:54
Местоположение: varna bg
Мнениеот grelly » Вто 27 мар 2012 12:48
Колега , какво стана , помпата ли се оказа ?! кажи , моля те , понеже имам подобен проблем
headmaster
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 18:05
Мнениеот headmaster » Пон 30 юни 2014 18:24
Колеги и аз имам същия проблем със същия мотор, само че колата е Audi A4 B5. При мен се получава следното като покарам към стотина километра, лампата на маслото светна, след като загасих мотора се появи чукане от към клапаните. След това на сутринта запалих колата на студен двигател - всичко е нормално, шума изчезна и двигатела си работеше нормално.
Моля да ме насочите към някой майстор за да погледне евентуално от къде може да е проблема - масло , маслена помпа ...
Благодаря !
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 01 юли 2014 9:49
И от кой град си? Че нещо са ни счупени кристалните топки... :mhihi
grelly
Мнениеот grelly » Пон 07 сеп 2015 12:23
Колеги какво стана с колите ви ? Оправиха ли се ? В маслената помпа ли излезе проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, Vasyu_06 и 95 госта
