Пасат 1.8Т трака като дизел
- coolboy_
- Регистриран на: Чет 17 апр 2008 21:49
Странна ситуация ... днес лампичката за маслото ми светна (и свирна) след малко колата почна да трака като дизел. Оставих колата да почине и проверих маслото - нормално е след това запалих задържах на около 2500 оборота и лампичката пак светна + още по-голямо тракане на клапаните. Незнам какво става, но явно не достига масло до клапаните и по-скоро тези който са от дясно. Може и нещо помпата да е заминала. Който има някаква идея да каже ... Благодаря ви предварително.
- coolboy_
Re: Пасат 1.8Т трака като дизел
гледах и под колата - няма нито една капчица, за всеки случай долях още един литър масло но работата остава същата.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колега,мисля че има по-голям шанс да ти помогнат ако напишеш за какъв по-точно пасат говориш
!!!- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
coolboy_ написа:гледах и под колата - няма нито една капчица, за всеки случай долях още един литър масло но работата остава същата.
Къде събра още един литър, щом казваш в предния си пост, че преди това е било нормално? Никак не е добре, ако маслото е над максимума на щеката.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Сигурен ли си, че тракането е от клапаните? Да не е от биела. За всеки случай гледай да държиш минимални обороти дори и на пробно палене, щото иначе такива бели стават, че... Провери първо с манометър налягане на маслото има ли.
С дърпане към сервиз, където грамотен човек да си каже мнението. И не правете много пробни паления, да не си отворите работа. Ако не качва масло към клапаните, има вероятност да не качва и към колянов и разпределителните валове.
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Колега,мисля че проблема ти е доста сериозен.В руските форуми има доста писания по този въпрос-нямаш налягане на маслото,което може да е в следствие на повредена маслена помпа,запушена цедка на маслената помпа и т.н.Така че не си прави повече експерименти,ами сваляй картера и виж какъв е проблема,за да не се наложи да правиш по сериозни ремонти.
- Ljubon
Колега coolboy_, откри ли нещо, че ми е интересно какво може да бъде.
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
помпа според мене и не я пали изобщо повече ами отивай на сервиз. Един приятел миналата година на 3500км след основен ремонт на двигателя му затегна маслената помпа и сумати наляти пари отидоха на вятъра заради тъпи амйстори които са решили че няма смисъл да сменят помпата
- coolboy_
в понеделник я карам на майстор и ще видим какво е ... но доколкото питах май ще е помпата, като намерим ще пиша
- grelly
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 12:54
- Местоположение: varna bg
Колега , какво стана , помпата ли се оказа ?! кажи , моля те , понеже имам подобен проблем
headmaster
- Регистриран на: Пон 30 юни 2014 18:05
Колеги и аз имам същия проблем със същия мотор, само че колата е Audi A4 B5. При мен се получава следното като покарам към стотина километра, лампата на маслото светна, след като загасих мотора се появи чукане от към клапаните. След това на сутринта запалих колата на студен двигател - всичко е нормално, шума изчезна и двигатела си работеше нормално.
Моля да ме насочите към някой майстор за да погледне евентуално от къде може да е проблема - масло , маслена помпа ...
Благодаря !
Благодаря !
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И от кой град си? Че нещо са ни счупени кристалните топки...
- grelly
Колеги какво стана с колите ви ? Оправиха ли се ? В маслената помпа ли излезе проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
