Здравейте на всички! Имам от година и нещо Passat 2002 TDI и след последната смяна на масло има някакво странно тресене на двигателя от 1200 до 1800 оборота някъде. Не мисля, че е от маслото просто тогава явно започна. Мисля си, че е от обтяжната ролка на алтернатора и искам да попитам дали е нормално на обороти да вибрира при подаването на газ не помръдва но се чува странен шум като че ли лагерчето е разбито. В другото, което се съмнявам е тампон на двигателя! Друг проблем, който ми прави е когато е на скорост и държя пълен ляв или десен, се чува скривуцане. Изчетох много из форума, но така и не можах да си обясня къде е проблема. Искам да сменя въпросната ролка, която е на Г-образен болт, но си мисля, че пък трябва да се сваля цялата маска с радиатор за процедурата - Има ли друг начин? И някой има ли идеи и предложения.
Благодаря предварително
Тресене на двигателя Passat TDI 130 AVF
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Тресене на двигателя Passat TDI 130 AVF
Тази ролка може да се смени и без да се сваля цялата предница.Проблема по скоро е в ролката на алтернатора.Тя има навик да се разваля и започва да вибрира въпросната ролка която е на снимката.
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега за по лесно се сваля маската тя е на 10 болта сваля6 бронята после развива6 маската от гредата от пред и я повдига6 леко на горе за да не то4и6 антифриза.а ина4е наи 4ести проблем е ролката на динамото зна4и за да я пробва6 отка4и ремака и я заварти вав едната посока така както варти ремака,така трябва да движи цялото динамо и после вав другата трябва да усети6 все едно някакво приплазване вав ролката.ако го няма зна4и си е оти6ла малко.сажалявам за тапото обяснение но по друг на4ин не се се6там как да ти го напи6а.успех
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Драсни после да кажеш дали е било от ролката, че няколко човека имаме подобни вибрации.
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
И аз имам проблема с прискърцването като дам пълен волан, но неможах да установя откъде идва, ако се окаже свързано с ролката пиши.
- difkotka
- Регистриран на: Вто 25 ное 2008 11:19
- Местоположение: Добрич
Здравейте,
Днес махнах ремъка и пробвах ролката на алтернатора, завъртях я по посока на движение на ремъка - добре, когато се опитах да сменя посоката - нищо, алтернатора спира и почва да се върти на обратно, не приплъзва, сложих отверката да застопоря алтернатора и пак пробвах да завъртя ролката - не мърда все едно не е от вида, който трябва да приплъзва! Опипах я отпрев и ми се струва че има мембранки като на лягер и си месля, че ролката ми е здала багажа.
Знам, че ролчицата не е малко пари и има ли някакъв друг начин да я проверя или да купувам и сменям и знаете ли лесно ли се сменя тая ролчица?
Мерси
Мерси
Jovani написа:И аз имам проблема с прискърцването като дам пълен волан, но неможах да установя откъде идва, ако се окаже свързано с ролката пиши.
дам колега от ролката е за6тото при пален волан идва наи голямо натоварване от хидравликата и запо4ва едно леко при4укване което е много неприятно.вав предното си мнение сам написал как да го провери6.успех
- difkotka
Здравейте, тази сутрин се скъса болта на ролката и сега въпросната ролка виси! Очаквам идей, как ще го извадя този болт? Някой ако е правил тази процедура да казва. И възможно ли е волана да е толкова твърд, че с "чук" да го удрям, че да помръдне!
Благодаря
Благодаря
Имах същия проблем.Момчето което ми подържа колата дойде на място и извади оптегача и ремъка на място.Волана е доста дървен но може да се кара.
При мен го има същото вибриране в този диапазон от обороти, който си описал. Усеща се и на празен ход - пластмасовият капак на мотора вибрира в посока ляво-дясно с амплитуда около 1 - 1,5 сантиметра. Самият мотор изглежда стабилен, а ролката на обтегача играе нагоре-надолу. Нямаше кой да подава газ за да видя как е на обороти. Треска ги тресе AVF-ите тази зима.
difkotka написа:Здравейте,
Мерси
колега с6том не приплазва зна4и е за смяна на 100%.поздрави и успех
- difkotka
Дадох колата на сервиз, днес ми се обадиха, че от VW не искали да им пратят само болта за въпростната ролка, защото щом се бил скъсал той, значи и ролката е развалена! Така, че като я сменят ще казвам дали има резултат, а ако няма ще сменям ролка на алтернатор! Някой да я е сменял досега! Пробвах да изкарам динамото, но болта от долната страна се закучи нещо и се ядосах и я оставих! Идеи???? А някой помислял ли си е, че може да има и някой тампон скясан?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
На мен също ми беше блокирала ролката на алтернатора. Симптомите бяха свирене след загряване на двигателя. Ремонта ми излезе 150 лв преди около година, като включваше демонтаж на алтернатора, смяна на ролката, проверка на четките и монтаж. Колата е Голф АФН.
difkotka написа:Дадох колата на сервиз, днес ми се обадиха, че от VW не искали да им пратят само болта за въпростната ролка, защото щом се бил скъсал той, значи и ролката е развалена! Така, че като я сменят ще казвам дали има резултат, а ако няма ще сменям ролка на алтернатор! Някой да я е сменял досега! Пробвах да изкарам динамото, но болта от долната страна се закучи нещо и се ядосах и я оставих! Идеи???? А някой помислял ли си е, че може да има и някой тампон скясан?
Колега ти май не искаш да разбереш че проблема ти е в ролката на алтернатора.Ако не я смениш ще си купуваш пак болт барабар с обтегач.За смяна на ролката на алтернатора трябва специялен ключ и ако го нямаш дори да свалиш алтернатора не виждам какво ще постигнеш.
KirilGeorgiev написа:difkotka написа:Дадох колата на сервиз, днес ми се обадиха, че от VW не искали да им пратят само болта за въпростната ролка, защото щом се бил скъсал той, значи и ролката е развалена! Така, че като я сменят ще казвам дали има резултат, а ако няма ще сменям ролка на алтернатор! Някой да я е сменял досега! Пробвах да изкарам динамото, но болта от долната страна се закучи нещо и се ядосах и я оставих! Идеи???? А някой помислял ли си е, че може да има и някой тампон скясан?
дам за сажаление си много прав колега.
