Маслото на боза
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Маслото на боза
А капачката за доливане на масло също ли е в боза ?
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Маслото на боза
Всяка зима си има леко бяло. Сега обаче е много, цялата капачка отдолу беше в пяна.
Дали да сменя маслото с някакво и да покарам да видя дали пак ще се пресече ?
- 6669
Re: Маслото на боза
Смени маслото и филтъра, покайа колата извествно време, виж за някакви катаклизми. Катаклизми в смисъл прекъсване,загуба на масло или антифриз и т.н. Ако не губи нищо и бялото остане, значи трябва да свалиш капак клапани и отдолу на самия капак има една решетчица, трябва да се почисти под нея, с коресилин, четка, въздух под налягане и т.н
едит. Забравих също и за маркуча който излиза от капак клапани, също трябва да се почисти, а най добре погледни първо него дали е запушен с боза и той. Ако е запушен бозата замръзва от температурите, и прави конденз от там идва и бозата
- sPellBouND
Re: Маслото на боза
А тази решетка за какво служи и това под нея ?
Това ли е маркуча за картерните газове (ограден в червено)?
http://spellbound.snimka.bg/automobiles ... 5.17365441
Има и една метална тръба, нея да я свалям ли ?
Последна промяна от sPellBouND на Чет 11 фев 2010 19:35, променено общо 1 път.
- 6669
Re: Маслото на боза
снимката не работи.
- sPellBouND
Re: Маслото на боза
Оправена е.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Маслото на боза
покараи малко на по дълго разстояние да се поизпари бензина от маслото,споко,не се шашкаи тъи става когато се кара накъси разстояния и колата в повечето случаи е студена и авт. смукач постоянно обогатява горивната смес
- sPellBouND
Re: Маслото на боза
Да, но маслото е на боза и нивото се е покачило леко.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Маслото на боза
извинявам се че се намествам в темата на колегата ама и при мен е така преди малко бях в гаража и се шашнах интересува ме това нешо опасно ли е, като отворих капачката и бръкнах пръста колкото можех по капака и има налеп,качвам и снимки ,на снимката капачката е забърсана не сесетих да е снимам пред да е забърша а това по пръста ми е от вътрешната страна на капака,лани не забелязах д аима нещо такова нито по капачката нито по щеката, а да добавя преди 1седмица измих кутията на филтъра,по маркуча за картерните газове и по решетчицта вътре в кутията имаше такава пяна едвам е измих с безконтактно под налягане с топла вода, опасно ли е това нещо за двигателя за захабяването му, маслото не е старо да е на около 3 4хилки
Последна промяна от zdravko_jett на Чет 11 фев 2010 19:53, променено общо 1 път.
- sPellBouND
Re: Маслото на боза
А маслото ти в картера добре ли е ?
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
не знам по щеката излиза пак токова то от снимките не се вижда много ясно де извинявам се за качеството,ама мисля утре да източа малко то маслото да видя как е положението а и колата е карам само на къси разстояния,иначе маслото ми е HALVOLIN не знам колко екачествено похвалиха ми го към 50 и няколко лева ми излезнаха 4те литраsPellBouND написа:А маслото ти в картера добре ли е ?
Re: Маслото на боза
И при мен капачката е с същото положение но по щеката си изглежда добре, забърсвам капачката отвреме на време и си карам смело!
- 6669
Re: Маслото на боза
Spellbound именно за този маркуч на парите говоря, почисти го, а също и навдигнатото на капака точно преди маркуча, там е решетчицата за която ти говоря
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Маслото на боза
Рискуваш 5л масло и филтър , т.е. сменяш и след това всеки ден следиш какво е положението . Ако стане пак така - гарнитура ? , глава ? и разни други въпросителни . Според мен дори и само за да я закараш до сервиза - не я пали така .
Нещо спомена за бензин струва ми се ? Това ме очудва малко . Това че при често каране на къси разтояния и студен мотор се получава конденз и отичане на бензин в картера е ясно , но все пак ....
- sPellBouND
Re: Маслото на боза
Утре ще проверя пак маслото и ще направя снимки.
