Маслото на боза
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 18:49
А капачката за доливане на масло също ли е в боза ?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 18:51
Всяка зима си има леко бяло. Сега обаче е много, цялата капачка отдолу беше в пяна.
Дали да сменя маслото с някакво и да покарам да видя дали пак ще се пресече ?
Двигател: AHF 1999
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 19:07
Смени маслото и филтъра, покайа колата извествно време, виж за някакви катаклизми. Катаклизми в смисъл прекъсване,загуба на масло или антифриз и т.н. Ако не губи нищо и бялото остане, значи трябва да свалиш капак клапани и отдолу на самия капак има една решетчица, трябва да се почисти под нея, с коресилин, четка, въздух под налягане и т.н :wink:
едит. Забравих също и за маркуча който излиза от капак клапани, също трябва да се почисти, а най добре погледни първо него дали е запушен с боза и той. Ако е запушен бозата замръзва от температурите, и прави конденз от там идва и бозата :wink:
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 19:31
А тази решетка за какво служи и това под нея ?
Това ли е маркуча за картерните газове (ограден в червено)?
http://spellbound.snimka.bg/automobiles ... 5.17365441
Има и една метална тръба, нея да я свалям ли ?
Последна промяна от sPellBouND на Чет 11 фев 2010 19:35, променено общо 1 път.
Двигател: AHF 1999
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 19:32
снимката не работи.
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 19:40
Оправена е.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Маслото на боза
Мнениеот nikolai_an » Чет 11 фев 2010 19:41
покараи малко на по дълго разстояние да се поизпари бензина от маслото,споко,не се шашкаи тъи става когато се кара накъси разстояния и колата в повечето случаи е студена и авт. смукач постоянно обогатява горивната смес
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 19:44
Да, но маслото е на боза и нивото се е покачило леко.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Чет 11 фев 2010 19:48
извинявам се че се намествам в темата на колегата ама и при мен е така преди малко бях в гаража и се шашнах интересува ме това нешо опасно ли е, като отворих капачката и бръкнах пръста колкото можех по капака и има налеп,качвам и снимки ,на снимката капачката е забърсана не сесетих да е снимам пред да е забърша а това по пръста ми е от вътрешната страна на капака,лани не забелязах д аима нещо такова нито по капачката нито по щеката, а да добавя преди 1седмица измих кутията на филтъра,по маркуча за картерните газове и по решетчицта вътре в кутията имаше такава пяна едвам е измих с безконтактно под налягане с топла вода, опасно ли е това нещо за двигателя за захабяването му, маслото не е старо да е на около 3 4хилки
Последна промяна от zdravko_jett на Чет 11 фев 2010 19:53, променено общо 1 път.
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 19:50
А маслото ти в картера добре ли е ?
zdravko_jett
Re: Маслото на боза
Мнениеот zdravko_jett » Чет 11 фев 2010 19:54
sPellBouND написа:А маслото ти в картера добре ли е ?
не знам по щеката излиза пак токова то от снимките не се вижда много ясно де извинявам се за качеството,ама мисля утре да източа малко то маслото да видя как е положението а и колата е карам само на къси разстояния,иначе маслото ми е HALVOLIN не знам колко екачествено похвалиха ми го към 50 и няколко лева ми излезнаха 4те литра
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Маслото на боза
Мнениеот ivo_555 » Чет 11 фев 2010 20:11
И при мен капачката е с същото положение но по щеката си изглежда добре, забърсвам капачката отвреме на време и си карам смело!
Двигател: AHF 1999
Re: Маслото на боза
Мнениеот 6669 » Чет 11 фев 2010 20:19
Spellbound именно за този маркуч на парите говоря, почисти го, а също и навдигнатото на капака точно преди маркуча, там е решетчицата за която ти говоря :wink:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Маслото на боза
Мнениеот milmar » Чет 11 фев 2010 20:57
Рискуваш 5л масло и филтър , т.е. сменяш и след това всеки ден следиш какво е положението . Ако стане пак така - гарнитура ? , глава ? и разни други въпросителни . Според мен дори и само за да я закараш до сервиза - не я пали така .
Нещо спомена за бензин струва ми се ? Това ме очудва малко . Това че при често каране на къси разтояния и студен мотор се получава конденз и отичане на бензин в картера е ясно , но все пак ....
sPellBouND
Re: Маслото на боза
Мнениеот sPellBouND » Чет 11 фев 2010 21:10
Утре ще проверя пак маслото и ще направя снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 70 госта
