Загуба на мощност при смяна на интеркулер на AHF
kristalov
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 14:33
Местоположение: Ботевград
Re: Загуба на мощност при смяна на интеркулер на AHF
Мнениеот kristalov » Сря 10 фев 2010 10:41
Колеги, едно друго въпросче имам към вас! Тъй като обслужването на колата (смяна на ремъци и ролки и т.н.) почти съвпадна по време с инцидента, който ми се случи (около 1 седмица разлика), но през тази една седмица почти не съм карал колата, а когато съм я карал е било градско и не съм я настъпвал изобщо, защото беше заледено навсякъде тук. Та въпросът ми е възможно ли е от неправилно зацепване на агренажния ремък да се получи този спад в мощността и невървеж, а аз да си мисля, че след смяна на кулера се е получило, защото чак тогава имах възможност да я понатисна?
Благодаря предварително за отговорите!
gogovaseev написа:колега 1,7 1,8 е много налягане на турбото ако етолко колата влиза вав сервизен режим и от там е проблема.а са6то прегледаите и вакумите дали са си на място т.е. да няма някое разместено марку4ле което вав сервиза са го му6нали на друго място и от там да е проблема.успех :beer
Колега не съм много сигурен за цифрите, но каза, че надувало съвсем нормално. Ще го попитам пак до колко точно надува и ще пиша!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 10 фев 2010 11:03
1.8 bar е два пъти по-виско налягане от нормалното. Турбото трябва да надува на 0.8 0.9, ако не е чипната колата.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 10 фев 2010 11:11
the_tupan написа:1.8 bar е два пъти по-виско налягане от нормалното. Турбото трябва да надува на 0.8 0.9, ако не е чипната колата.
Това 1.8 бара е абсолютното налягане, т.е. към него е и атмосферното. :wink:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 10 фев 2010 13:57
Andonov написа:
:oops: Прав си така е. :да:
kristalov
Мнениеот kristalov » Сря 10 фев 2010 17:12
Колеги, днес ходих на втора диагностика (отново я закачваха на VAG-com) и поставих пред човека въпроса със зацепването на ремъка и той твърди, че ако е разминат дори с един зъб е възможно колата да си работи перфектно, но да не върви както е вървяла преди това. С VAG-coma каза, че не може да се види дали е зацепен добре колянов и разпределителен вал, но се виждало лееко закъснение на помпата (което не било критерии, че не е зацепен правилно). Човекът гледа геометрията на турбото и каза, че си работи. Натискахме я по баир на 3-та предавка и каза, че турбото "си догонва" налягането. Други пък твърдят, че при този мотор "и 1 зъб е фатален". Та кажете според вас има ли смисъл да я разглобяват и да я презацепват.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 10 фев 2010 17:27
Преди около седмица и аз сменях ангренажа и имах опасения, че няма да напаснат добре ремъка. Питах майстора какво ще стане ако се разминава едни зъб и той отговори, че тези мотори са много чувствителни, ще чукат клапаните и дори няма да запали. :roll:
kristalov
Мнениеот kristalov » Чет 11 фев 2010 23:05
Колеги, днес реших да сваля въпросния дебитомер и да го почистя. Обаче на мен ли така ми се струва или нещо липсва на този дебитомер :shock :shock :shock До сега не съм виждал на живо дебитомер, но ме полазва странното чувство, че нещо от него липсва. Не трябва ли да е захванато нещо на тези 2 плстинки?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 11 фев 2010 23:39
не е задължително/даже без съпротивлението дава по големи стоиности
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 12 фев 2010 7:40
колега дебитомера си е добре,а 6том се самнява6 да е от ремака отиди при някои да ти подледне центровката за6тото валовете може да са добре зацепени но да има малко изместване вав помпата и от там да е проблема.успех :beer
bdemona
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 12:20
Мнениеот bdemona » Пет 12 фев 2010 16:51
kristalov написа:Колеги, днес ходих на втора диагностика (отново я закачваха на VAG-com) и поставих пред човека въпроса със зацепването на ремъка и той твърди, че ако е разминат дори с един зъб е възможно колата да си работи перфектно, но да не върви както е вървяла преди това. С VAG-coma каза, че не може да се види дали е зацепен добре колянов и разпределителен вал, но се виждало лееко закъснение на помпата (което не било критерии, че не е зацепен правилно). Човекът гледа геометрията на турбото и каза, че си работи. Натискахме я по баир на 3-та предавка и каза, че турбото "си догонва" налягането. Други пък твърдят, че при този мотор "и 1 зъб е фатален". Та кажете според вас има ли смисъл да я разглобяват и да я презацепват.
Ами има си маркер на маховика и фиксиращи елемнти за разпределителния вал и помпата ... тоест може да се провери и ако не е наред да се презацепва както трябва. По сервизите трябва да разполагат с тези екстри за да могат по принцип да сменят ремъци на ТДИ.
