С какво масло карате дизелите си?
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот The_Game » Съб 30 яну 2010 9:25
А ако си с 10W 40 и долееш 5W 40 проблем ли е ?
salico
Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот salico » Съб 30 яну 2010 20:17
The_Game написа:А ако си с 10W 40 и долееш 5W 40 проблем ли е ?
Нема да е проблем само къде ще го разредиш още по малко. :screwy :screwy :screwy
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 08 фев 2010 0:59
http://regal3-bg.com/index.php?page=det ... =6&group=1 искам да попитам за това масло бива ли го
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 09 фев 2010 21:32
nasttii написа:http://regal3-bg.com/index.php?page=details&prod=55&cat=6&group=1 искам да попитам за това масло бива ли го
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=27528
Прочети мнението на teror1sta :deal
viewtopic.php?f=24&t=19233&start=450
radi_nrj си е доволен пък от това масло - във форума на Фиат също има положителни отзиви - :?: :!: :talk:
nikgk_72
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
Местоположение: Перник
Мнениеот nikgk_72 » Вто 09 фев 2010 22:17
От пет години карам Г2 ТД и доста км съм му навъртял. Сипвал сьм му и скъпо и не толкова ксъпо масло. Двигателя е на доста км. Когато го купих преди 5 години му отремонтирахме главата и сложихме нови сегменти. От две години го карам с едно английско масло "КОМА" 15В40 и съммного доволен. Сменям го на около 10 хил. и от смяна до смяна доливам около 500-600гр. Говорим за автомобил произведен през1990г. Щом при -19 градуса пали с едно подгряване, няма да искам друго от него. :да: heavy metal zork heavy metal zork
salico
Мнениеот salico » Съб 13 фев 2010 21:32
Значи днес си смених маслото и съм сложил това.
Полусинтетично моторно масло SAE 10W-40 Лек ход на LIQUI MOLY .
Висококачествено, нискофрикционно, целогодишно моторно масло. Намалява разхода на гориво, предпазва от износване, поддържа двигателя чист и предотвратява образуването на черна утайка. Осигурява незабавно смазване при запалване на студен двигател. Отговаря на най-високите изисквания на съвременните бензинови и дизелови двигатели.
Приложение:
Целогодишно масло за бензинови и дизелови двигатели. Особено подходящо за автомобили с километраж над 60 000 км.
Спецификации:
API SL/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00
LIQUI MOLY препоръчва този продукт и за автомобили със следните спецификации:
VW 500.00
И първите впечетления са много добри /по тих и равномерно работещ двигател няма друсане по купето/предишното масло беше Castrol Magnetic Diesel 10W40 при него на 10 000 км. съм долял около 300/400 мл. и когато запаля двигателя лампичката на маслото ми примигваше 3/4 пъти последователно а сега с това масло на LIQUI MOLY веднага ми изгасва след запалването/но ще видим дали ще ми гори маслото както при Castrolа/.Колата е VW vento 1.9 Diesel 94 год. ... :drunk :dummy:
Последна промяна от salico на Съб 13 фев 2010 22:04, променено общо 1 път.
alexnz
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот alexnz » Съб 13 фев 2010 21:36
кастрол магнатек 10 в 40 1.9 ТДИ
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 13 фев 2010 22:03
Сипах скоро Лики моли 10в40 полусинтетика (жълтата туба). Преди бях с елф 10в40. Не знам дали аз си внушавам или колата в ниските обороти е по-пъргава с ликито :roll: Иначе друга промяна не усещам, все същото тропане при студено време :)
monaha86
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
Местоположение: dalgopol
Мнениеот monaha86 » Съб 13 фев 2010 22:11
10w40 Арал,ас с това карам
salico
Мнениеот salico » Съб 13 фев 2010 22:28
Ами да Арала са много добри масла/по предишното беше такова/ и нямах никакви оплаквания и бях се навил да взема Арал Блу Троник но 4 литра струва 72 лв.а вслучея ми трябва 4.5 литра.LIQUI MOLY е 5 литра за 62 лв. и са със едни и същи качества.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Сря 17 мар 2010 12:34
Досега карах с масло от Сакар.Следващата смяна ще бъде с Liqui Moly Diesel High Tech 5 W-40 от Сенакс -5 литра за 92,50лв.
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Пон 22 мар 2010 7:55
Здравейте колеги,в събота смених маслото сложих Castrol 10w40- 5L разфасовка, дотук добре, но майсторите като са го слагали малко са се уляли и са напълнили повече от колкото трябва.Та въпроса ми е фатално ли е това? В момента на щеката показва на МАX.Незнам дали не е опасно, затова се обръщам към вас.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 22 мар 2010 19:30
evn написа:Здравейте колеги,в събота смених маслото сложих Castrol 10w40- 5L разфасовка, дотук добре, но майсторите като са го слагали малко са се уляли и са напълнили повече от колкото трябва.Та въпроса ми е фатално ли е това? В момента на щеката показва на МАX.Незнам дали не е опасно, затова се обръщам към вас.
Щом е на МАХ какво се притесняваш :) Ако е 1см по нагоре да го мислиш ,ама в твоя случай си карай и си свиркай !
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пон 22 мар 2010 19:31
ако не е на горната гънката на пръчката няма страшно,ако е малко над гънката колата сама ще си го нормализира,но ако е малко :да:
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Пон 22 мар 2010 19:37
Аз сложих 5W40 Castrol Magnetic Disel,взех го от колегата ACE.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot] и 56 госта
