Проблем при сутрешно палене 1з двигател 90 кс
Здравейте на всички проблема е следния ,като паля сутрин вартя мнбого време и като запали се тресе двг за 10- 15 сек, като му дам газ малко отзад димна завеса докато заработят всички цилиндри ,гледах нагревните свещи дали са изгорели но уви здрави са един майстор ми каза че ми пикаят дюзите но и тях ги проверих на 190 бара са и незнам защо пали така ,след като запали вече нямям проблем със следващите паляния,правиго единствено като е студен иначе колата върви на пушка. Има си и компресия
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
Re: Проблем при сутрешно палене 1з двигател 90 кс
mimomo написа:Здравейте на всички проблема е следния ,като паля сутрин вартя мнбого време и като запали се тресе двг за 10- 15 сек, като му дам газ малко отзад димна завеса докато заработят всички цилиндри ,гледах нагревните свещи дали са изгорели но уви здрави са един майстор ми каза че ми пикаят дюзите но и тях ги проверих на 190 бара са и незнам защо пали така ,след като запали вече нямям проблем със следващите паляния,правиго единствено като е студен иначе колата върви на пушка. Има си и компресия
явно от годините е вече колега!и моя е така и като гледам почти всеки се оплаква за почти същия проблем.лятото ще е ок всичко!
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
здравей по принцип при миносови температури всички изпушват бял пушак за 10 20 сек. и моята при минус 17 претриса и пропушва за 20тина секунди и после се оправя но една проверка на центровката на ком ще ти стане ясно
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Колега, това, че работят свещите не значи, че греят добре. При мен беше така както го описваш. Проверих свещите - работят. Чудих се и реших да ги сменя все пак, не са толкова скъпи. И познай - много по-добре е. Вярно, че не е ставало под -12, но при -12 пали от 1-2 оборота. А преди въртеше по 10-15 оборота и яко пушек.
Но може и да имаш проблем с центровката и смяната на свещи да не ти реши проблема. Винаги се започва от тях, освен ако не си ги сменял лично в скоро време.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
При мен го направи същия номер онези дни в студовете и сега сутрин тресе 10-15с когато я запаля.Предполагам,че е свещ, понеже стана в една студена сутрин.
Днес му проверяваха центровката и се установи че ролката на коляновия вал била разбита смених я и ще видя утре дали има подобрение
Но мисля да е от това и колата да си е пушка както доброто старо време
- dobrin
- Чингис хан
Това е добре, но ако не си сменял подгревни свещи скоро, можеш да го направиш. Въпреки, че зимата свърши ...
колата пали без грешка причината беше от ролката на коляновият вал беше се разбило леглото на ролката поне така ми обясниха майсторите
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 57 госта
