подгревни свещи
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Re: подгревни свещи
Мнениеот Kuncavia » Съб 19 дек 2009 23:18
Да не пускам нова тема, че въпроса не кой знае какъв, като заговорихте дали излиза на таблото, като подгрявам излиза 1 количка с ключ под нея, това за чипа в ключа ли е :drunk G4 TDI
man_si
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:34
Re: подгревни свещи
Мнениеот man_si » Нед 20 дек 2009 7:28
Дориан и аз съм със същият проблем като твоят,но мисля,че нямам такава шина за свещите.Пасат 1.9 ahu 98г. b5.Може би колегата Зиното е прав за помпата и ако проблема е в нея има ли читав майстор в бургас на,който може да се разчита
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Re: подгревни свещи
Мнениеот joro09 » Нед 20 дек 2009 9:15
Dorian написа:Да,на втората от снимките които съм пуснал по-горе се вижда :wink:
Имам в предвид буксата която захранва шината...
Нещо не е виждам нея :shock
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: подгревни свещи
Мнениеот fox_vt » Нед 20 дек 2009 16:10
Я виж пак аз съм с АХУ 97 и е същата шина
буксата не ти трябва тя е за свързване на инсталацията на двг с останалата инсталация.Като отидеш в моргата ще трябва да срежеш кабела и да запоиш към твоя.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: подгревни свещи
Мнениеот Dorian » Нед 20 дек 2009 16:49
Точно така,букса няма защото кабелите идват директно от някъде си и трябва да се срежат двата кабела и да се свърже новата шина с нейните 2 кабела.После изолирбанд и всичко се прибира в пластмасовата обвивка на кабелите и нищо не се вижда,все едно че никога нищо не е пипано :Mr Green Fun
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: подгревни свещи
Мнениеот Volkswangel » Нед 14 фев 2010 16:06
Здравеите колеги.Търся препоръки от къде в Пловдив да си купя хубави и не много скъпи подгряващи свещи за Пасат 1,9 ТДИ
В5 99г AFN. Какви са отзивите за Искра и къде да ги открия в Пловдив. В магазини Авто свят ми предлагат по 26лв парчето
ама много дебело ми идва.Сто и кусур лева за четири свещи!
Благодаря ви предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: подгревни свещи
Мнениеот tdi fen » Нед 14 фев 2010 16:51
Volkswangel написа:Здравеите колеги.Търся препоръки от къде в Пловдив да си купя хубави и не много скъпи подгряващи свещи за Пасат 1,9 ТДИ
вземи си NGK или BERU
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: подгревни свещи
Мнениеот mshbul » Нед 14 фев 2010 20:20
Косер внасят ИСКРА. Виж в сайта им къде имат магазин в Пловдив. Ако нямат обади се в централния им офис и питай за фирма в Пловдив, която зарежда от тях свещи.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: подгревни свещи
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 мар 2010 20:14
Днес разбрах че незнайно от кога си карам печката с три неработещи свещи и сега въпроса ми е от къде да си купя свещи Беру за 1.9 ТДИ 130кс?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: подгревни свещи
Мнениеот tdi fen » Пет 05 мар 2010 20:53
BERU от V&D auto
сменят се и 4те
KirilGeorgiev
Re: подгревни свещи
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 05 мар 2010 21:11
Мерси колега.То е ясно че ще ги сменя всичките ама как ще ги развивам неработещите не знам.Днес пробвах и много тегаво вървят а каквито са тънки ако се скъсат :banghead:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: подгревни свещи
Мнениеот fox_vt » Пет 05 мар 2010 22:10
Пръскай с ВД и върти напред и назад докато се раздвижи че филма е голям ако се скъса неправилно :banghead:
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Re: подгревни свещи
Мнениеот boybey » Пон 08 мар 2010 15:45
Най-важното - при завиване на новата свещ карай на ръка докато доближи края на резбата или доколкото може. В никакъв случай не започвай с ключ (звезда, гедоре и т.н.), защото ако тръгне накриво и напънеш с ключа да натягаш, после жална ти майна.
KirilGeorgiev
Re: подгревни свещи
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 08 мар 2010 18:46
Колега при мен проблема е с развиването защото не са сваляни никога и две изобщо не помръдват.Тази която работи я свалих много лесно за да видя номера.Да попитам по знаещите тук колата може ли да пуши бяло от неработещите свещи?
tishomir
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:40
Местоположение: Dobrich
Re: подгревни свещи
Мнениеот tishomir » Нед 16 яну 2011 0:03
Dorian написа:Мисля че днес намерих решение на проблема при мен.Като отворих да проверя дали достига ток като изключа темп.датчик,видях че лулите от общата шина които захранват с ток свещите на 3 от тях се бяха счупили и не опират на свещите,само едната беше леко подпряна на свеща.Палил съм с 1 потгрят цилиндър и затова колата запалва и тресе защото после чак другите цилиндри тръгват от компресията :shock
Взех от една морга въпросната шина която захранва свещите с ток и я смених,утре сутрин ще стане ясно какво съм направил,но съм сигурен че това е било проблема.
Ще сложа снимка на здравата и счупената шина да се ориентирате(снимките не са мой,но при мен беше абсолютно същата картинка)
Ето как беше счупена тази част при мен,и парченцата се виждат от къде са :
А ето така изглежда здравото:
Снимка на здравата шина включена към свещите:
извинявай , би ли ми казал дали има някакво значение тези кабели на шината как ще се вържат за тези от старата , защото на тази която взех от моргата са изрязани и на ако изрежа на моята как да ги вържа . благодаря предварително
